andrzej 13 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 witam mam problem z temperatura rosnie zachwile opada nawet jak przekrecę zapłon to wskakuje do 90 stopnie wymieniłem czujnik temperatury termostat i dalej skacze co to moze byc ?? moze to byc licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 A jaki dałeś czujnik temperatury ? Termostat dobrą stroną zamontowany ? Być może jakiś problem z całym licznikiem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej 13 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 czujnik firmy Volkswagen (oryginalne OE) a termostat dobra strona zamontowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 A jakieś błędy w zakładce licznika są na vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Najprościej to podpiąć się kablem i zobaczyć czy na vagu masz takie same wskazania temp. Jeśli się różnią sprawdź czy nie masz czasem zegarów firmy Jaeger (padają na potęgę). Poznasz je po białej tylnej obudowie. Jeśli odczyty są takie same szukaj dalej. Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez Randor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
