warcholmarek 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Czesc. Ostatnio zmienilem radio concert 2 na rns-e navigation plus. Problem jest taki ze kupilem adaptery pod kostke, antene oraz antene gps. Podlaczylem, dokupilem kod pin na ebay-u. Technicznie dziala lecz problem jest w tym ze gdy wylacze manualnie naigacje caly czas ona tam cos w niej chodzi i sychac szumy w glosnikach. jeszcze czekam na kabel do zmieniarki. w poprzednim radiu mialem odciecie po wyciagnieciu kluczyka ale bez kluczyka moglem je wlaczyc na przycisku off/on. Ty wyglada to tak jakby caly czas pracowalo sobie i nic nie pomaga. Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Może przejściówka ma coś nie tak w połączeniach, sprawdź czy magistrala CAN jest na poprawnych pinach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warcholmarek 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Bin85 czy chodzi Ci o zlacze D pozycje 9 i 10 gdzie jest Magistrala Can high oraz low? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warcholmarek 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 MoZe to coś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
