A4b5 1.6 ADP zatkany dolot powietrza?
tomjac
Witam, w poszukiwaniu przyczyny falowania obrotów po wciśnięciu sprzęgła, chciałbym zapytać czy w rurze dolotowej tuż przed przepustnica do ktorej dochodzi króciec od silnika, to czy w rurze dolotowej gdzie jest membrana ma byc wyczuwalne zasysanie powietrza? Niestety przytykajac ja palcem nie czuć żeby jakikolwiek był ciąg powietrza.
Jak silne jest to falowanie? Generalnie jeśli dzieje się to tylko po wciśnięciu sprzęgła to w pierwszej kolejności masz do sprawdzenia/wymiany czujnik sprzęgła.
Zobacz sobie tutaj:
Mniej więcej obroty skaczą od 600-1500 i tak z 4-5 razy zanim się ogarna...
Komputer pokazał błąd 00561 była wymieniana przepływka i przepustnica...
Edytowane przez tomjac
