Aktywacja AMI w MMI 3G+
agut
Witam.
Dołożyłem wiązkę  AMI w MMI 3G+  i włączyłem w zielonym menu w zakładce " diagnose", ale niestyty w opcji  Media, Żródła nie wyświetla mi ikony AMI.
Czy trzeba jeszcze w VCDS coś kodować ? jeśli tak , to proszę o podpowiedź gdzie ?
Z góry dzięki za pomoc :)
Problem rozwiązany :)
Miałem też AUX w podłokietniku .
Mechanik mi wypinał zieloną kostkę i w to miejsce wsadził zieloną kostkę od AMI.
W zielonym menu , diagnose, ami -wyłączyłem to wyjście AUX i ku mojej radości po restarcie,
widnieje teraz w Media,Żródła  AMI :)
Z tego wynika, że albo AUX w podłokietniku albo AMI.
Edytowane przez agut
Problem roziązany
Kolego dołożyłeś tylko wiązkę 8K0971086C i śmiga ?
Czyli z Twojego opisu wynika, że AUX w podlokietniku nie może działać jednocześnie z AMI w schowku, dobrze kojarzę opis?
I żeby dołożyć AMI to wystarczy kupić przewód z zieloną wtyczką i wejsciem ala antenowym + adapter AMI w schowek?
Przy kodowaniu należy właczyć AMI a wyłaczyć Aux?
