Parnt 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Witam, Mam problem dotyczący lampek w drzwiach (we wszystkich), dolnych jak i bocznych czerwonych. Wiele widziałem odpowiedzi na podobry problem, że niby mikrostyk uszkodzony.. Ale zaznaczę, że oświetlenie w srodku działa przy otwarciu drzwi, a w ŻADNYCH drzwiach nie działają tytułowe lampki. Jest jakiś dedykowany bezpiecznik od tego? może gdzieś w komputerze trzeba to włączyć? OBD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Godzinę temu, Parnt napisał: Witam, Mam problem dotyczący lampek w drzwiach (we wszystkich), dolnych jak i bocznych czerwonych. Wiele widziałem odpowiedzi na podobry problem, że niby mikrostyk uszkodzony.. Ale zaznaczę, że oświetlenie w srodku działa przy otwarciu drzwi, a w ŻADNYCH drzwiach nie działają tytułowe lampki. Jest jakiś dedykowany bezpiecznik od tego? może gdzieś w komputerze trzeba to włączyć? OBD? A działały wczesniej? Zmieniałes jakieś sterowniki w aucie? Może auto było na jakimś serwisie w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Parnt 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 1 minutę temu, corradoowner napisał: A działały wczesniej? Zmieniałes jakieś sterowniki w aucie? Może auto było na jakimś serwisie w ASO? Oj zapomniałem napisał, że właśnie kupiłem ten samochód. Nie zwróciłem uwagi przy zakupie na te lampki, a teraz mnie to zastanawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 To że są to nie znaczy że działały. Może są tylko klosze. Może ktoś zmieniał boczki. Wyjmij jedna i zobacz czy jest instalacja. Możesz to zrobić bez ściągania boczka. Jeżeli są to trzeba podłączyć komputer i zakodowac. Jeśli przyjmie kodowanie i zaczną świecić to czynność musisz powtórzyć we wszystkich drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Parnt 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) 14 godzin temu, corradoowner napisał: To że są to nie znaczy że działały. Może są tylko klosze. Może ktoś zmieniał boczki. Wyjmij jedna i zobacz czy jest instalacja. Możesz to zrobić bez ściągania boczka. Jeżeli są to trzeba podłączyć komputer i zakodowac. Jeśli przyjmie kodowanie i zaczną świecić to czynność musisz powtórzyć we wszystkich drzwiach. @Edit Kolego drogi, miałeś rację. Okazało się, że to atrapy, a w drzwiach nawet nie mam puszczonej wiązki do nich, zatem mogę spać spokojnie. Potrzebować tego nie potrzebuję, ale nie lubię jak coś nie działa Pozdrawiam! Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Parnt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shevu 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Też myślałem, że nie potrzebuję - do momentu kiedy nie założyłem dla bajeru Tak czy inaczej polecam dołożyć, Super wygląda, a do tego mega praktyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Parnt 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 22 minuty temu, shevu napisał: Też myślałem, że nie potrzebuję - do momentu kiedy nie założyłem dla bajeru Tak czy inaczej polecam dołożyć, Super wygląda, a do tego mega praktyczne Skąd wiązki poprowadziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shevu 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Oczywiście z modułu w drzwiach. Pin 16 w złączu. W VCDS zaznaczasz bit opisany jako "warning lights installed" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Parnt 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 4 godziny temu, shevu napisał: Oczywiście z modułu w drzwiach. Pin 16 w złączu. W VCDS zaznaczasz bit opisany jako "warning lights installed" Dzięki serdeczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol_1972 0 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 (edytowane) zrobione Edytowane 26 Czerwca 2019 przez aniol_1972 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
