Mungooo 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Czesc czy mógłby ktos rzucic okiem na moje korekty wtryskiwaczy? Kiedy odpalam auto na zimnym silniku czasem czuje jak trzesie buda - czasem bujnie. Czy wtryski kaput? Podejrzewam ze podkladki pod wtryskami do wymiany slychac jak głośno pracuja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) 0,75 trochę sporo vcds'em tu niczego nie sprawdzisz, widać jedynie że coś się zaczyna dziać. Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 W zeszyl roku latem zrobilem test przelewowy. Wszystkie wtryski miały podobne przelania z tego co pamiętam ale jeden troszkę więcej przelal paliwa niz pozostale. Czyli na stol? Nierowna praca na zimnym to moze być wina wlasnie tego? Poza tym moc jest nie dymi na bialo po postoju. Slychac jak cykaja wtryski prawdopodobnie wlasnie przez podkładki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 przelewami niczego nie sprawdzisz, marnowanie czasu i pieniędzy. Tak może być od wtrysków. Po czym wnioskujesz że jest moc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Godzinę temu, Mungooo napisał: Slychac jak cykaja wtryski prawdopodobnie wlasnie przez podkładki. to że cykają jest rzeczą normalną, nowe benzyny też cykają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Słyszałem 3.0tdi i inne 2.7tdi i chodziły ciszej od moich... pieniędzy na to raczej nie straciłem bo robiłem to sam ze strzykawkami za kilka zł ? wnioski opieram na tym co czuje auto zbiera się tak jak zawsze ale wiadomo to tylko moje odczucia. Muszę znaleźć w okolicy serwis gdzie mi to sprawdza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 równie dobrze możesz mieć inne paliwo, dolej do baku trochę 2T i zobacz czy się wyciszą. czyli nie wiesz czy trzyma moc, skocz na hamownie albo pomierz czasy 0-100. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 No to fakt czasem jak zatankuje na innej stacji niż orlen to slysze jak zupełnie inaczej chodzi auto... klepie jak 1.9tdi :c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 no paliwo niestety czuć, hud silnika się zmienia, ja kiedyś miałem problem z booste... wystarczyło zmienić cpn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
