Blankos 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Witam, mam pytanie: Silnik na luzie jak się toczy dziwnie pracuje tzn. jakby coś z dawką paliwa było raz wzrastają obroty raz maleją, dodatkowo po rozgrzaniu minimalnie faluje wskazówka obrotomierza. Zregenerowałem już pompki, zaślepiłem częściowo egr bez usunięcia programowego. Czytam różne opinie że te silniki tak mają bo są wycięte z wadliwych części wałków wyrównujących itd. Pali na rys, nie kopci, pięknie się zbiera. Pacjent 2.0 tdi 16v bkd 2010r. Dodam,że na zimnym silnik pięknie chodzi. Może ktoś miał podobne problemy. Bezsensu wymieniać części, na kompie podobno parametry w normie. Przepływomierz również sprawdzany, wartości ma ok. Dolot sprawdziłem opaski itp. jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Nakręć filmidło na którym będzie widać i słychać jak to serce pracuje Wrzuć to potem na YT i daj linka, dopiero wtedy będzie można powiedzieć czy to norma , czy trzeba coś poprawiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blankos 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 https://youtu.be/iGrLijX6jd4 wstawiam link bak klima sie włącza jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) Tragedii nie ma Zrób loga grup 013, 018 i 023 w momencie gdy buja silnikiem . Wrzuć go na vaglogi.pl i daj linka. Wstępnie mi to wygląda na problem z uszczelnieniem pompowtrysków Śruby mocujące pompki i uszczelniacze zostały wymienione na nowe ? Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blankos 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) tak cale komplety nowe srub uszczelek... Nie wiem wydaje mi sie ze cos klepie ale to tylko na wolnym obrocie klima sie włączy i cisza... Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez Blankos poprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
