Krzysiek_K 3 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Dołączę się do tematu. Dziś mnie spotkał ten sam problem. Autko normalnie jeździło i dziś przychodzę, przekręcam zapłon i jakieś 2 sekundy po przekręceniu zapłonu pisk z głośnika, napis bremse oraz migająca kontrolka ręcznego. Tarcze, klocki zmieniane jakieś pół roku temu ( przód i tył ), płyn hamulcowy pod korek - auto hamuje tak jak zawsze. Podpinałem vaga i nie pokazuje żadnych błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Ktoś ogarnął ten problem? Brak połączenia z modułem ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 (edytowane) Coś poszło nie tak przy programowaniu b6stek, problem okazał się błahy. Szkoda że z takiego powodu nie można się z niczym połączyć i nic ustalić. Szok. Wielki minus dla audi. Otóż... Na zbiorniczku płynu hamulcowego miałem stan 50%, ale postanowiłem dolać bo może to będzie to. Dolałem, płyn stoi na sitku. Mówię sitko zapchane, więc żeby się nie pierdzielić przedziurawiłem. Płyn dalej stoi. Pukam się w łeb sprawdzam stan płynu - jest połowa. Jakim cudem - nie wiem. Na zbiorniczku jest drugi korek na śrubokręt płaski. Odkręciłem wystrzelił płyn. Wziąłem atomizer, wyplułem trochę płynu spod drugiego korka i znacznie więcej spod tego głównego korka. Problem zażegnany... Ja się pytam jak? Jak można było to tak spier$%^ić? Edytka. Problem powrócił po kilkuset kilometrach. Wymieniłem sterownik pompy ABS - wszystko wróciło do normy. Pół godziny roboty. Dla potomnych, jeśli macie problem z: trzy gongi, mrugający wykrzyknik na wyświetlaczu, świecący abs i mrugająca kontrolka ręcznego, brak wskazania prędkości, błąd połączenia z modułem ABS (w moim przypadku nie można było się połączyć nawet z silnikiem) to: - sprawdzacie prąd, czyli czy aku trzyma wolty. - poziom płynu hamulcowego, (odepnijcie też wtyczkę i sprawdźcie czy błąd się wtedy pojawia), - sprawdzacie instalacje elektryczną: kość przy sterowniku abs, puszke komputera ecu (czy nie zalewa po deszczyku), instalacje nad stopami, bezpieczniki, (ja sprawdziłem jeszcze licznik), - podmieńcie sterownik ABS, - zmieńcie pompę ABS, - szukajcie dalej... Edytowane 31 Maja 2019 przez Rosomak91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilLBN 0 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 witajcie teraz moja historia z komunikatem : BRAKE Skubaniec wyskoczyl raz potem spokoj na kilka dni i coraz czestsze az w koncu ciagle komuniakty na FIS, rzut oka na klocki i tarcze do wymiany klocki tyl pewnie przez to ok... z tym ze jestem w nl i nie chce tu robic wiadomo cena grzebalem dalej zbiorniczek klocki wychodza dalej, plynu ubywa TAK jest, dolalem dot3&4 na maxa weszlo okolo 150 ml i blad znikl jest spokoj. teraz mam prosbe ocencie po fotkach te klocki i tarcze i powiedzcie mi czy jeszcze pojezdze na nich oraz jak wyglada spr z plynem dolewac dopoki nie wyskoczy ikona z okladzinami klockow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Larsoon 0 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Ok koledzy, mam ten sam problem z kontrolkami co pozostali w tym temacie. U mnie te kontrolki wyskoczy po wymianie akumulatora na nowy (stary byl padniety, rozwladowywal sie do zera w ciagu 4 dni). Tak wiec mi te kontrolki wyskoczyly dopiero po wymianie, wczesniej bylo wszystko ok. I tu jest moje pytanie, bo nikt nie pisal o tym wczesniej - czy te kontrolki (ESP, ABS, czerwony wykrzyknik, duzy migajacy komunikat BRAKES na FISsie) powinny zniknac same po wymianie akumulatora czy trzeba je skasowac Vagiem?? U mnie wymiana akumulatora nic nie dala, swieca sie nadal mimo ze juz troche km zrobilem. Na dniach jade na diagnostyke i zobavze ci wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monthrey12 117 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 (edytowane) Dobry. Mam podobny problem z kontrolkami. Tylko u mnie zgralo sie to z podlaczeniem oswietlenia cup holderow do przycisku ESP oraz regeneracji zaciskow hamulcowych. Podczas podlaczania oswietlenia przez przypadek oswietlenie podlaczylem do pinu niebieskiego i czarnego. W momencie odpalenia zaplonu zapalily sie kontrolki hamulca. Nie wiem czy ma to jakis zwiazek. Po podlaczeniu wszystkiego poprawnie wszystko bylo ok, przejechalem z 60 km i znowu sie zapalilo. Dolalem plynu hamulcowego i znowu wszystko bylo ok i po nastepnych 60 km zmowu sie zapalilo. Dodam jeszcze, ze potrafi zgasnac i zapalic sie ponownie. Problem usuniety. Edytowane 10 Sierpnia 2020 przez monthrey12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 (edytowane) Witam... No i u mnie zaczal sie ten problem.. Pojawia sie na FIS wielki napis BRAKES bez zadnych sygnalow oraz migajaca kontolka recznego i swiecacy ESP. AKu jest nowe ( ma okolo 4miesiecy i dodatkowo spr parametry). probowalem podlaczyc VAGiem, ale dostaje info o braku mozliwosci polaczenia z modulem/sterownikiem. Dolalem rowniez plynu i dalej to samo. Update: Po podłączeniu climatronica nagle kontrolka ESP zniknęła, ale nadal na fis widnieje BRAKES i mruga kontrolka od ręcznego Update2: Po odlaczeniu kostki od zbiorniczka plynu hamulcowego wszystko wrocilo do normy. Czyli winowajca jest czujnik poziomu plynu hamulcowego? Co w takim przypadku. Wymiana calego zbiorniczka? Edytowane 21 Czerwca 2021 przez keq Update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 UP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Da się sam czujnik wymienić. 8E0 611 377 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 W dniu 21.06.2021 o 16:27, Muskel1 napisał: Da się sam czujnik wymienić. 8E0 611 377 Czt wymiana tego czujnika to jakas grubsza akcja? Ma ktoś jakąś instrukcje może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 https://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/60-BRAKES-Brake_Fluid_Level_Sensor_Replacement/60-BRAKES-Brake_Fluid_Level_Sensor_Replacement.htm# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 (edytowane) Wymieniłem czujnik, ale dalej to samo... Wrzucam logi z vcds lite VCDS-Lite Version: Release 1.2 Thursday, 24 June 2021, 18:41:09:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000AG 5934 Coding: 00001 Shop #: WSC 06325 VCID: 6AA741AB0567 WAUZZZ8E75A112326 AUZ6Z0D0375813 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.LBL Controller: 8E1 910 155 N Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3251 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 VCID: 311596C7E831 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04259 Shop #: WSC 76007 VCID: E5BDB2976C79 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 AD Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 VCID: 63B92C8FE24D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00011 Shop #: WSC 06325 VCID: 351DA2D71C59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06325 VCID: 3E0FBDFB296F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 P Component: Lenksáulenmodul 0711 Coding: 01042 Shop #: WSC 76007 VCID: 40F3C303539B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00001 Shop #: WSC 00001 VCID: 3803ABE30B4B WAUZZZ8E75A112326 AUZ6Z0D0375813 4 Faults Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Controller: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H50 0750 Coding: 0301151 Shop #: WSC 75264 VCID: 243B6F93A7C3 4 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Controller: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1412 Coding: 06976 Shop #: WSC 06325 VCID: 83798C0F820D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 06325 VCID: 047B0F130703 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 28-10 - Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Controller: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H50 0750 Coding: 0301151 Shop #: WSC 75264 VCID: 243B6F93A7C3 4 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.LBL Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 01114 Shop #: WSC 06325 VCID: 43F9CC0F428D No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 24 Czerwca 2021 przez keq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 1.To nie są logi tylko autoscan/protokół zapisanych błędów. 2. Masz gdzieś problemy z zasilaniem bo masz prawie wszystkie błędy, które zapisane są w sterownikach, o treści niskiego napięcia. Więc tak jak pisałem wcześniej, albo aku padnięte albo gdzieś na przewodach masz korozję i nie dochodzi do sterowników wystarczająco dużo napięcia. Miernik do ręki i mierz po nitce do kłębka od aku zaczynając, gdzie jest przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Niedawno wymienialem całe oswietlenie ledowe w srodku kabiny, ale do momentu pojawienia sie tego bledu bylo OK. Bo minely juz gdzies 2 miesiace od tego zabiegu. Aku sprawdzane na testerze i OK (ma niecale 6miesiecy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 6 miesięcy od dnia zakupu, czy od daty produkcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 (edytowane) Od daty zakupu. Znajomy sprawdzal na specjalnym testerze i wskazywal OK. Mowil, ze moglby miec wieksze napiecia, ale też były w normie Hmm dodam, ze ledowa postojówka z prawej strony czasami mruga. Nie wiem, czy to ma jakis sens, ale tez dodaje info Edytowane 24 Czerwca 2021 przez keq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Nie ma związku, najprawdopodobniej masz luźne gniazdo. Z błędów widać, że wiązka od czujnika poziomu z przodu jest uszkodzona. Najlepiej usuń te błędy, trzeba sprawdzić które powrócą. Pokaż też zdjęcie tego akumulatora, sprawdzimy kiedy był wyprodukowany. Do roku czasu Aku jest jak nowy JEŻELI sprzedawca dbał o jego poziom naładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
