gracz123ja Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam. Mam problem w audi a4 b6 awx mianowicie dmucha taka para jak się wyjmie bagnet albo odkręci korek wlewu oleju. Co to może być ? Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez gracz123ja
Gibons Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Godzinę temu, gracz123ja napisał: Witam. Mam problem w audi a4 b6 awx mianowicie dmucha taka para jak się wyjmie bagnet albo odkręci korek wlewu oleju. Co to może być ? sprawdz odme
piotrsob1 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 12 godzin temu, gracz123ja napisał: Witam. Mam problem w audi a4 b6 awx mianowicie dmucha taka para jak się wyjmie bagnet albo odkręci korek wlewu oleju. Co to może być ? Norma w PD-kach 10 godzin temu, Gibons napisał: sprawdz odme Jak korek wlewu oleju odkręcony to jakie znaczenie miała by choćby całkiem zatkana odma ?
Gibons Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 1 minutę temu, piotrsob1 napisał: Norma w PD-kach Jak korek wlewu oleju odkręcony to jakie znaczenie miała by choćby całkiem zatkana odma ? Zrozumiałem że para idzie jak wyciąga bagnet lub odkręcą korek a nie jak jest wszystko odkrecone.
gracz123ja Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2019 A więc stawiacie panowie na odmę ? Dużo to jest roboty żeby tą odmę wyczyścić ? Gibons wszystkiego na raz nie odkręcałem, jak wyciągnę bagnet albo odkręcę korek to leci para.
piotrsob1 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 4 godziny temu, gracz123ja napisał: Gibons wszystkiego na raz nie odkręcałem, jak wyciągnę bagnet albo odkręcę korek to leci para. Ten typ tak ma i tak ma być Chyba że masz za dużo pieniędzy i chcesz poprawić fabrykę to wola twoja Panie
gracz123ja Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Czyli że co te silniki tak mają i nie trzeba nic robić i niczym to nie grozi ?
kamil-vag Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Nie musisz nic robić, to nie benzyna. W TDI PD po odkręceniu korka czy bagnetu na rozgrzanym silniku zawsze leci mgiełka, a odkręcony korek będzie podskakiwał na wlewie oleju
gracz123ja Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Czyli te typy tak mają i nie ma się czym przejmować. Leci taki dymek jak na tym filmiku, tylko na filmiku jak odkręci korek to jest dźwięk jak by odkręcał napój gazowany a u mnie tego nie ma. Jest tylko takie dmuchanie tej pary. Po obejrzeniu jak by się ktoś jeszcze wypowiedział żebyśmy się dobrze zrozumieli panowie. Edytowane 21 Kwietnia 2019 przez gracz123ja
piotrsob1 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Nie cierpię jak ktoś się podpiera filmikami z netu, jakbyś nie mógł nakręcić swojego własnego i wrzucić na YT ... Dla tego tylko z 95-cio procentową pewnością mówię że masz wszystko w porządku z motorówką Nie szukaj dziury w całym, bo jak zaczniesz niepotrzebnie grzebać w silniku to dopiero Ci się problemy zaczną .....
gracz123ja Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Myślę że osoba która nagrała ten filmik nie obrazi się na mnie że dzięki mojemu pościkowi doszło jej kilka wyświetleń. No bo dziwi mnie takie dmuchanie tej pary bo mam jeszcze audi a4 b5 z silnikiem ahu i tam nie ma tekiego parowania po wyciągnięciu bagnetu albo odkręceniu korka oleju.
Fido Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Pompowtryski są smarowane chmurą olejową. Taka konstrukcja. Podczas pracy silnika nie należy odkręcać korka wlewu i wyciągać bagnetu. Ilu jeszcze ma tu napisać by cię przekonać ??? Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Fido
gracz123ja Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Czyli ten silnik jest tak skonstruowany że on tak po prostu sobie w ten sposób dmucha, a wszystko jest z motorem w należytym porządku ? A może się coś stać jak podczas pracy silnika się odkręci korek oliwy?
kamil-vag Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 ? Ile jeszcze osób ma Ci napisać, że ten silnik tak ma ? Nic się nie stanie, zakłócisz pracę odmy, odpowietrzenia skrzyni korbowej, ciśnienie zamiast odmą, ujdzie odkręconym korkiem, bo ma łatwiej...
