czarny108 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Witam serdecznie... Przeszukiwałem forum, ale niestety nie znalazłem.. Czy ktoś miał do czynienia z takim wynalazkiem? http://juna.pl/jaux_bt-01/ Nie ukrywam, że brak strumieniowania w MMI 3G jest trochę irytujący, a adaptery z allegro wpinane do gniazda AMI, to tak naprawdę interfejsy AUX ( czyli bez sterowania z kierownicy. Ponoć ten gadżet z linku działa plug&play i jest do montażu w tylnym nadkolu. Pytanie tylko, czy to faktycznie działa tak jak trzeba, bo koszt spory... Miał ktoś z Was do czynienia z tym wynalazkiem? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tekero 4 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Ja miałem prezent od Niemca i mam taki adapter firmy Bovee pod AMI i mogę normalnie zmieniać piosenki na YT np. Z tego co widzę to są różne, pod AMI i pod 30pin iPod którego w sumie też można użyć bo taki kabel do ami też jest. Co do tego co pokazałeś - nic mi nie wiadomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny108 0 Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 (edytowane) Dzięki, poszukam. A tak z ciekawości - używasz Androida czy Iphona? Edytowane 9 Maja 2019 przez czarny108 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
