Kozak677 3 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Panowie podczas jazdy odcina mi moc, samochód przechodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy max 120km/h błąd z vcds p0299 pierw wypadła rura i intercooler wymieniłem na nową bo straciła ząbek. Teraz wszystko szczelne ale nadal auto traci moc. Po zgaszeniu i odpaleniu auto, znów zyskuje moc na kilka minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Zrób log 003+008+011 Edytowane 3 Maja 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Panowie czyszczenie turbo nic nie dało, cały czas rozpacza pali się czek i ten błąd cały czas. Nie mam możliwości zrobienia logów w tej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached Czyli do sprawdzenia wężyki podciśnienia, krócieć na wyjściu z vacum czy nie luźny... Zobacz z drugą osoba czy po odpaleniu zaciąga sztanga turbiny... Logi by też dały lepszy obraz sytuacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 W dniu 3.05.2019 o 06:54, kamil-vag napisał: 16683/P0299/000665 W dniu 19.04.2019 o 21:16, Kozak677 napisał: Coś mi tu nie gra , opis na screenie sugeruje problem z przeładowaniem, a ten sam opis błędu z ROS-TECH zacytowany przez Kamila mówi o nie osiągnięciu zakładanej wartości doładowania ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 (edytowane) 11 godzin temu, piotrsob1 napisał: Coś mi tu nie gra , opis na screenie sugeruje problem z przeładowaniem, a ten sam opis błędu z ROS-TECH zacytowany przez Kamila mówi o nie osiągnięciu zakładanej wartości doładowania ... Haha sproboje test tej sztangi dziś i może logi Edytowane 5 Maja 2019 przez Kozak677 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 http://vaglogi.pl/log-003_008_011_1L6vz.html logi mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 (edytowane) Zrób jeden porządny log od 1300-3800 obr, bo tu jakieś posklejane kilka... tam są 3 różne logi - pierwszy OK, dwa kolejne ewidentne niedoładowanie... Edytowane 5 Maja 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Kurde wiem słabo wyszło ale nie mam osoby która by siedziała obok, czyli co z tego nic nie da się wyczytać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 (edytowane) Podczas tych logów wszedł Ci w tryb awaryjny ? Zobacz krócieć na vacum pompie, z tyłu silnika, tam co jest też przewód idący do serwa. Sprawdź czy nie jest luźny, czy nie rusza się na boki... Przejrzyj wężyki podciśnienia,czy się któryś nie załamuje itd... Edytowane 5 Maja 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 (edytowane) To nowy log troszkę więcej http://vaglogi.pl/log-003_008_011_ETrgHj.html Żaden czek nie wyleciał, patrzyłem na te ta pompę wszystko jest okey nie widać żadnych przerwanych przewodów Edytowane 5 Maja 2019 przez Kozak677 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Sprawdź te rzeczy o których pisałem wczesniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Jakiś czas temu robiłem AVF-a bratanicy, raz jechał innym nie ( logi wyglądały bardzo podobnie do Twoich ). okazało się że przewód podciśnienia idący po silniku z trójnika przy vakum do N75 był przetarty na jakimś wsporniku, jak się do niego przyssał to się uszczelniał i wszystko śmigało OK, jak mu się to nie udało to nie było podciśnienia do sterowania gruchą turbiny i była lipa Po wymianie na nowy wszystko zaczęło działać prawidłowo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Przeglądałem jeszcze przed sekunda wszystko zdaje się być szczelna itd, jedynie z tego sterownika podcisnienia co zauważyłem to ostatni przewód podcisnienia nie jest połączony do niczego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 (edytowane) Sterownik podciśnienia? Chodzi Ci o zawór N75? Pokaz zdjęcie. Możesz zrobić prosty test dajac wężyk bezpośrednio od gruszki turbiny do małego krocca przy vacum i zrobić wtedy log. Jak przeladuje, to trzeba szukać nieszczelności w podciśnieniu na drodze vacum-n75-turbo Edytowane 5 Maja 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Wężyk na samym dole o to mi chodziło 4817fa8348a8b3600fdde3626b88.webp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Co to za auto ? Seat Altea ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 SEAT toledo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Jaki kod silnika i rok, zerknę czy mam schemat węży podciśnienia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozak677 3 Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 2005rok, kod silnika BJB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
