[B7 TDI PD] Dymi na czarno, nierówno pracuje silnik
xaited
Witam wszystkich, mam problem ze swoim autem. Mianowicie po dość sporej naprawie auta tzn wymiana uszczelki pod głowicą, popychaczy regeneracja 2 wtrysków regeneracja turbiny i jeszcze duzo innych rzeczy ktorych juz nie pamietam auto po ok miesiacu zaczelo dziwnie chodzić. Tzn czasami silnikiem telepalo teraz Samochod zaczął kopcic na siwo bialo przy odpalaniu a także zaczelo silnikiem telepac wraz z cala buda dosc intensywnie, przy jezdzie to tak jakgdyby cos przerywalo i nie dalo sie jechac. Po przejechaniu paru kilometrow auto zaczelo kopcic na siwo czarno i tez telepie silnikiem ale juz mniej. Silnik ma moc przyspieszenie plynow nie ubywa. O co tu moze chodzi? Czy Mechanik moglby zle ustawic wtryski badz kat wtrysku czy cos innego?
Zrób kpl podstawowych logów, sprawdź czy nie masz zapisanych błędów w sterowniku.
Mechanik sprawdzał mi wtryski i niby wszystko w porządku z nimi. Natomiast wyświetlił się błąd z przepływomierza może dlatego ze go odczepiałem wcześniej i poprostu komputer uznał to jako błąd albo to jest wina przepływomierza, ale gdyby przepływomierz był uszkodzony to zaczął by kopcić na czarno i szarpać silnikiem? Szczególnie jest to odczuwalne gdy dodam gazu na biegu jałowym powyżej 1tyś obrotów, zauważalny jest spadek mocy z dolnych obrotów, z górnych ciągnie dobrze. Wstawię zdj tego błędu.
