Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 18.01.2021 o 20:54, sliwka1232 napisał: Witam, można prosić o rozkodowanie? wauzzz8e54a193048 Pozdrawiam Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8E54A193048 model Audi S4 Av.qu.4,2 A4 Data produkcji 02.02.2004 Rok modelowy 2004 typ handlowy 8E5S4L Kod silnika BBK Kod przekładni GUR numer napedu osiowego 6A Wyposazenie ZM kolor dachu 6T Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 6T / Z6X Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PC Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0- Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1 Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XK Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KE Tylne hamulce tarczowe akumulatory J1U Akumulator 450 A (95 Ah) Wersja przednich hamulców 1LJ Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FC obudowa lusterka zewnętrznego z aluminium Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane CD-Rom/DVD/karta SD 7QB CD-Rom (Niemcy) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A2 zmieniarka CD Uzupełnienia ABE C09 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BD Spreżyny/amortyzatory, specjalna wersja sportowa Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FE szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon. System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X1 urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem Wkładki 5TL aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack Listwy progowe 7M2 Listwy progowe w wycięciach na drzwi z emblematem S czujniki parkowania 7X2 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NF sprężyna gazowa pokrywy tylnej Włączanie świateł mijania 8K7 układ autom. przełączania świateł Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) 2V1 filtr pylkow i kurzu Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GH Alternator 190 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YF Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5 Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WH Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 75,5 mm Klasa wagowa tylnej osi 0YN Kategoria wagowa 13 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JL Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 11 Silnik podstawowy T79 8-cyl. silnik benzynowy 4,2 l 079.C (Alu) Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0R Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora) Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD lodówka 1W1 lodówka Tylne zagłówki 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.) Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia ochronna lakieru podczas transporu Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2ZP Skórzana sportowa kierownica dla poduszki bezp. z Tiptronic i emblematem S Montaż głośników 8RY głośnik z syst.dźwiękowym Bose Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FN0 Wersja " S " Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D5E 8-cylindrowy silnik benzynowy 4,2 l/253 kW (40V) MPI Silnik podstawowy: T79 System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne. Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3 Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Koła CS1 Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 Osłona przeciwuderzeniowa VR0 Bez osłony przeciwuderzeniowej Radioodbiorniki 8AY radio z nawigacją kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony HD5 Opony 235/40 R18 Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich PBL speakers with Bose sound system with dynamic driving noise compensation(Audio Pilot) PDG insulating glass PNB navigation system plus (RNS 4.1) PSV seat heating for front seats PU7 interior mirror with automatic anti-glare action and light sensor PYA Audi exclusive leather package (package 1), Fine Nappa leather YBA control number 10 YRB controls in Audi exclusive "Leather" YRH steering wheel rim in Audi exclusive "Leather" Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K3 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R0 Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów tapicerka siedzisk N1U Obicia siedzeń ze skóry „Seidennappa” Ustawienie siedzenia 3L5 elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Kod sterujący (brak rodziny PR) S3G samochody ze specjalnymi zamontowaniami lub zmianami System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KR szyby boczne ze szkła izolującego, tylne okna ze szkła atermicznego Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y4 roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV1 odbiór TV Części wbudowane silnika (napęd) 1VJ Części wbudowane dla 8-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1E siedzenie sportowe Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym szyba czołowa 4GK przednia szyba, szkło izolujące z kolorowym paskiem Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 19.01.2021 o 13:00, Igor27 napisał: Bardzo proszę o rozkodowanie WAUZZZ8E86A567632 zły VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 19.01.2021 o 13:10, bpazdan napisał: prosze o rozkodowanie WAUZZZ8K4FA041609 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8K4FA041609 model Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 Data produkcji 12.09.2014 Rok modelowy 2015 typ handlowy 8K50WY Kod silnika CGLC Kod przekładni PWY numer napedu osiowego 7A Wyposazenie FZ kolor dachu L5 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru L5 / Z7G Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HV Rozróżnienie klas samochodu -8K0- końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) Norma emisji spalin 7MJ Norma emisji spalin, EU5 plus Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E0 bez zbiornika węgla aktywnego Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XE Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0B Akumulator 520 A (92 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Układy hamulcowe 1AT Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VG Książka samochodu w języku włoskim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A3 odtwarzacz CD Charisma 2H1 "drive select" Uzupełnienia ABE C34 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wersja CO2 0C0 Standard Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S2 reling dachowy, czarny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X2 wyposażenie do przewożenia długich przedniotów Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5MU aplikacje dekoracyjne,alu Listwy progowe 7M8 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF7 Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH1 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 9G2 Alternator 100-150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Klasa wagowa tylnej osi 0YJ Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JH Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 Silnik podstawowy TM4 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G1D 7-speed automatic gearbox for four-wheel drive Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y8 ogranicznik prędkości most tylny GH1 Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J3 spoiler dachu Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Tylne zagłówki 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu czynnik chlodniczy KK1 Środek chłodniczy R134A wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika. Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy QZ7 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P0 bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu kierownice 2ZQ Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 8RX głośniki pasywne Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł górna osłona silnika NM1 górna osłona silnika Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q8 wyswietlacz wielofunkcyjny Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika DE2 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/130 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 System nawigacji 7T2 System nawigacji (LOW) Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe N.N.A. FY1 Wersja 1 Czynności dot. faceliftingu GP2 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła C5Q Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17 Radioodbiorniki 8DP Radio "LOW II" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K1 kontrola ciśnienia w ogumieniu opony H0B Opony 225/50 R17 94Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G5 Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia Rodzaje opon VG6 Rodzaj opon, wersja 2 PNW Satellite Navigation - DVD PQD Pack Sport Design PRH Cast aluminium alloy wheels, 20-spoke "Dynamic" design, size 7.5J x 17, with 225/50 R 17 tyres WNH WNI Comfort package for Italy Advanced YEB quattro edition Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KS Naklejki/tabliczki, angielsko-włoskie Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona w technice LED Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N2M Obicia siedzeń z materiału Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń Certyfikaty bezpieczeństwa 0LK Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Włoch Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B3 Gniazdo(a) wtykowe 12 V Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N1 możliwość przerywanej pracy wycieraczek specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego zestaw napisów 0NB Zestaw napisów w wersji podstawowej Blokowanie drzwi i pokryw 4I2 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B14 Kraj kontroli typu Włochy (San Marino, Watykan) Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9ZX Instalacja do telefonu komórkowego Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EP dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B3 punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy 0RZ Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 19.01.2021 o 23:30, Kamilek14061998 napisał: Bardzo proszę WAUZZZ8KXEA128882 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8KXEA128882 model Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 Data produkcji 12.03.2014 Rok modelowy 2014 typ handlowy 8K5BSH Kod silnika CJCD Kod przekładni NYM numer napedu osiowego SA Wyposazenie FZ kolor dachu 1R Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 1R / Z7L Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PD Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HV Rozróżnienie klas samochodu -8K0- końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) Norma emisji spalin 7MJ Norma emisji spalin, EU5 plus Zaczep do holowania 1D8 Instalacja do zaczepu do holowania poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E0 bez zbiornika węgla aktywnego Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0B Akumulator 520 A (92 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Układy hamulcowe 1AT Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7D5 Odtwarzacz płyt DVD Charisma 2H0 Bez "drive select" Uzupełnienia ABE C31 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wersja CO2 0C0 Standard Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BE Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5MU aplikacje dekoracyjne,alu Listwy progowe 7M8 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF7 Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH1 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 9G2 Alternator 100-150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Klasa wagowa tylnej osi 0YG Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JF Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6 Silnik podstawowy TM4 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0Z Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y8 ogranicznik prędkości most tylny GH0 Bez przekładni tylnej osi Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J3 spoiler dachu Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Tylne zagłówki 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu czynnik chlodniczy KK1 Środek chłodniczy R134A wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika. Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy QZ7 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1XW Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł górna osłona silnika NM1 górna osłona silnika Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q8 wyswietlacz wielofunkcyjny Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika DN4 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstawowy: T37/TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I System nawigacji 7T6 Nawigacja (MID) Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe N.N.A. FY3 Wersja 3 Czynności dot. faceliftingu GP2 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła CA7 Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 Radioodbiorniki 8YQ Radio "HIGH" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K6 Wskaźnik ciśnienia w oponach opony H7U Opony 245/40 R18 93Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon Rodzaje opon VG6 Rodzaj opon, wersja 2 PGP Infotainment package PNQ Système de navigation GPS Plus avec disque dur PQD Pack Sport Design PRQ Cast aluminium alloy wheels, 10-spoke "Dynamic" design, size 8J x 18, with 245/40 R18 tyres WSP A4 sports package YBS Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona w technice LED Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N7U Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji Kod sterujący (brak rodziny PR) SA3 Sterowanie (wewnętrzne) oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B3 Gniazdo(a) wtykowe 12 V Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego zestaw napisów 0NB Zestaw napisów w wersji podstawowej Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZW Instalacja do telefonu komórkowego Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EP dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy 0RZ Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 20.01.2021 o 10:10, 1szewczi90 napisał: WAUZZZ4B24N092120 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ4B24N092120 model Audi A6 2,4 A6 Data produkcji 31.03.2004 Rok modelowy 2004 typ handlowy 4B20C4 Kod silnika BDV Kod przekładni GFQ numer napedu osiowego 5S Wyposazenie MB kolor dachu 4Z Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 4Z / Z9W Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PC Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0DS Rozróżnienie klas samochodu -4B0- Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E1 Zbiornik węgla aktywnego Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Aplikacje GS0 Bez aplikacji Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0L Akumulator 340A (70 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FB obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Uzupełnienia ABE C24 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S0 bez relingów dachowych 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T0 Bez 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5TM aplikacje dekoracyjne,alu Karo, szary Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Układ alarmowy VY0 Bez układu alarmowego Alternatory 8GL Alternator 120 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WD Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych Klasa wagowa tylnej osi 0YE Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JJ Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9 Silnik podstawowy T7T 6-cyl. silnik benzynowy 2,4 l 078.7 Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M1 gumki mocujące bagaż układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn. 2B0 Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Wykładzina bagażnika 5A5 wykładzina bagażnika ze schowkami Specyfikacja skrzyni biegów G0C ręczna skrzynia 5-biegowa uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora) Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Oś tylna 0N1 Tylna oś "Standard" Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2B Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H,zeg.ster.falami rad. obrotomierzem, licznikiem przebiegu okres. i wskaźnikami dodatkowymi Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD Foteliki dla dzieci QA0 Bez fotelika dla dziecka Tylne zagłówki 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.) Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia Ławeczka dla dziecka 3V0 bez fotelika dla dziecka wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P0 bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu kierownice 1MR kierownica (skora) Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Systemy kolumn kierowniczych 2C5 Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie częściowe wykończenie skórą 3HA bez częściowego wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q0 bez komputera pokładowego MFA Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D5B 6-cylindrowy silnik benzynowy 2,4 l/125 kW (30V) Silnik podstawowy: T7T System nawigacji 7Q0 bez systemu nawigacyjnego tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne. Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Koła C9B Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 7-otworowe, ET 45 Radioodbiorniki 8UD Radio "Concert" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H6U Opony 205/55 R16 91W Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich P15 leather-covered steering wheel, 4-spoke PLD Buffalino leather PX4 xenon plus WDC ProLine Style Germany Nakładka na próg / osłona 5E6 nakładka na próg z osłoną drzwi Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 0ST Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki VJ1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany tapicerka siedzisk N1H tapicerka siedzeń w skórze Ustawienie siedzenia 3PF ustawianie wysokości,elektryczne, dla obu przednich siedzeń ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Układ rozmów wewnętrznych VX0 Bez układu rozmów wewnętrznych System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Urządzenie Telepass / system poboru opłat 9B0 bez systemu Telepass Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Ściana działowa 3CA bez ścianki działowej Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VH Części wbudowane dla 6-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Wyposażenie transportowe 2A4 Wyposażenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9W0 bez instalacji do telefonu samochodowego Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E0 Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn. ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 20.01.2021 o 16:53, mycha1236 napisał: Prosze o rozkodowanie WAUZZZF41HA140251 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZF41HA140251 model Audi A4 Av. qu. 2,0 A4 Data produkcji 08.03.2017 Rok modelowy 2017 typ handlowy 8W5BAY Kod silnika CYRB Kod przekładni SJM numer napedu osiowego 7A Wyposazenie ZI kolor dachu S9 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru S9 / X5Q Wersja specjalna E0A Nie wersja do akcji Zamykane śruby mocujące koło 1PD Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 7IA Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) Norma emisji spalin 7MM norma spalin EU6 plus Struktura oferty 04B Sport Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1 Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XF Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.składane/ustawiane/ogrzewane Gwarancja rozszerzona EA6 2-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 120 000 km Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Alternatywny układ napędowy 0K0 Bez alternatywnego układu napędowego Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A9D Wyposażenie 2 Układ skracania drogi hamowania 6K8 pre sense city bez pre care Wersja tylnych hamulców 1KF Tylne hamulce tarczowe akumulatory J1N Akumulator 420 A (75 Ah) Wersja przednich hamulców 1LE Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Instrukcje obsługi 0VT Książka samochodu w języku polskim Charisma 2H9 Drive select Uzupełnienia ABE C64 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wersja CO2 0C0 Standard Pakiet connect 1 IT1 Z pakietem connect 1 Pakiet Connect IU0 Bez pakietu connect Pakiet Connect Plus IV0 Bez connect Plus Pakiet connect 4 IW3 eCall & bCall Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BR Podwozie Komfort do złej nawie Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem Wkładki 5TT Aplikacje dekoracyjne Listwy progowe VT5 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X5 Asystent parkowania Rozszerzony system bezpieczeństwa 7W3 Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył) Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UI2 Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Układ ochrony pieszych VL1 Układ ochrony pieszych rozszerzony Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NC blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard" Zespół pedałów VF0 Zespół pedałów 'standard' Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH2 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 9G2 Alternator 100-150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Klasa wagowa tylnej osi 0YL Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JJ Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9 Silnik podstawowy T2G 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.D układ utrzymywania prędkości 8T8 układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop" pilot do otw. garażu VC0 bez systemu otwierania drzwi garażowych Wykładzina bagażnika 5A8 wykładzina bagażnika (wersja 2) Specyfikacja skrzyni biegów G1D 7-speed automatic gearbox for four-wheel drive most tylny GH1 Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NT tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AQ Układ klimatyzacji plus Reflektor główny 8IT główne reflektory - LED Projekcja na przedniej szybie KS1 Projekcja na przedniej szybie Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem Zestawy wskaźników U5A Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Kamera / czujnik odstępu QK1 Z kamerą wielofunkcyjną Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Pojemność zbiornika paliwa 0M2 Zbiorniki paliwa zabezpieczenie dzieci 4H5 zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Kompas / wyświetlanie znaków drogowych QR9 Z rozpoznawaniem znaków drogowych Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu 4D0 siedzenia bez wentylacji i masażu Tylne zagłówki 3Q1 Tylne zagłówki zagłówki 5ZC zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X) Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Jakość paliwa 0U0 Jakość paliwa LO 98 Kategorie opon A60 Kategoria 0 Układy paliwowe 1A2 Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI) Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G4 mocowanie fotelika dla dziecka z przodu Systemy kamer / czujniki otoczenia KA6 z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi. czynnik chlodniczy KK3 Środek chłodniczy R1234YF wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GN zmienna podłoga bagażnika Pakiet oświetlenia QQ5 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Grupa krajów FU0 Grupa krajów A Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N8 Układ wspomagania kierowania (dyn.układ kierowniczy) mechanizm odblok. oparcia 3H0 bez odblokowania oparcia przednich foteli. Asystent świateł 8G4 Matrix-Beam Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1XP Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 9VS Procesor dźwięku "branded" Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9S8 wielofunkcyjne wskażniki / komputer pokładowy "FPK" -PROGRAMOWALNE Chłodzenie silnika 8Z5 nie na kraje "gorące" Rodzaj silnika IX1 Silnik benzynowy Specyfikacja silnika DQ5 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T Nawiew na kark 9K0 Bez nawiewu na kark System nawigacji 7UG Urządzenie nawigacyjne High Usługi online EL3 Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera Czynności dot. faceliftingu GP0 Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ1 Koła Audi Sport / Quattro GmbH Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła 40V Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19 Radioodbiorniki I8H Radio High (Gen2) Wersja dla palących / niepalących 9JD wersja dla palących, popieln. z przodu Kod regionu dla radia ER1 Kod regionu "ECE" dla radia kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K1 kontrola ciśnienia w ogumieniu opony HZ1 Opony 245/35 R19 93Y xl Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon PCN Assistance package including Audi pre sense plus driver assistance package, tour PCZ Pakiet systemów wspomagajacych Miasto z pakietem Parkowanie PQD "S line" exterior package PQI Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. Audi Sport 5-ramienne V tytan mat tocz. na polysk, rozm. 8,5 J x 19, 245/35 R19 PV3 Przednie fotele z elektryczna regulacja, z funkcja pamieci dla fotela kierowcy PXC Audi Matrix LED headlamps WKJ Comfort package for Poland WNP Comfort package for Poland WSY Equipment package for Poland Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X4 boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Tylne lampy zespolone 8SP Tylna lampa zespolona w technice LED Dodatkowy zbiornik SCR FK0 Bez dodatkowego zbiornika SCR Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E7 wspomaganie zamykania pokrywy tylnej Wskazanie terminu przeglądu QI6 Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne) Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P6 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym tapicerka siedzisk N5W tapicerka siedzeń w skórze Ustawienie siedzenia 3L4 ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. ogrzewanie siedzeń 4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja Certyfikaty bezpieczeństwa I4P Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji Klaksony 8Y1 sygnał dwutonowy oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y1 asystent zmiany pasa Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku 6I1 system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW' Szyby bok i tył VW6 Szyby bok i tył Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego zestaw napisów 0NB Zestaw napisów w wersji podstawowej Blokowanie drzwi i pokryw 4F2 centralny zamek "Keyless-Entry" Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B17 Kraj kontroli typu Polska Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZE Telefon Komfort Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji przegroda przeciwwirowa 7S0 Bez przegrody wiatrowej Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E0 Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD dywaniki przód i tył listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EP dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B3 punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy 0RZ Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 20.01.2021 o 17:45, Iv4nt napisał: DEV ja również poproszę o rozkodowanie, potrzebuję wyposażenia żeby porównać z kosztorysem WAUZZZ8E36A067144 Dziękuję Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8E36A067144 model Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 Data produkcji 28.07.2005 Rok modelowy 2006 typ handlowy 8ED0WH Kod silnika BPW Kod przekładni HHF numer napedu osiowego SA Wyposazenie NK kolor dachu A2 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru A2 / Y9B Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0- końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) Norma emisji spalin 7GG Norma emisji spalin, EU4 filtr cząstek stałych Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Aplikacje GS0 Bez aplikacji Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XC lusterka zewn. elektrycznie regulowane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J1D Akumulator 380 A (72 Ah) Wersja przednich hamulców 1LB Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim CD-Rom/DVD/karta SD 7QB CD-Rom (Niemcy) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Uzupełnienia ABE C23 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T0 Bez 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G0 bez wkładki do tankowania Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5MU aplikacje dekoracyjne,alu Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X0 bez czujników parkowania Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji podnosnik szyby 4R5 podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NF sprężyna gazowa pokrywy tylnej Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) 2V1 filtr pylkow i kurzu Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Przedni spoiler 5L0 bez spojlera przedniego Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GU Alternator 140 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WG Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm Klasa wagowa tylnej osi 0YK Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JK Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10 Silnik podstawowy TR0 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03G.9 Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0Z Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y9 bez układu ograniczania prędkości Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8BB reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P0 bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu kierownice 2PG Kierownica Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Regulacja zasięgu reflektorów 8Q1 Regulacja zasięgu reflektorów Środkowy podłokietnik 6E0 bez środkowego podlokietnika z przodu Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control konsola środkowa 3D1 konsola środkowa Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D7N 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/103KW (TDI) z pompowtryskiwaczem Silnik podstawowy: TM0/TP0/TR0 System nawigacji 7Q9 system nawigacji Czynności dot. faceliftingu GP1 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3 Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Koła C7A Obręcze z odlewu aluminium 7J x 16 Radioodbiorniki 8UD Radio "Concert" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H6U Opony 205/55 R16 91W Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon PNH navigation system (BNS 4.1) Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N2M Obicia siedzeń z materiału Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X0 bez sprysk. reflektorów Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9W0 bez instalacji do telefonu samochodowego szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TC Dywaniki z przodu listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 20.01.2021 o 21:19, Bury0011 napisał: witam czy mozna o rozkodowanie b8 WAUZZZ8K39A116482 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8K39A116482 model Audi A4 2,0 TDI A4 Data produkcji 08.09.2008 Rok modelowy 2009 typ handlowy 8K20QC Kod silnika CAGA Kod przekładni KXP numer napedu osiowego 6S Wyposazenie GD kolor dachu 8A Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 8A / Z5A Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HV Rozróżnienie klas samochodu -8K0- Norma emisji spalin 7MB Norma emisji spalin, EU4 plus Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Aplikacje GS4 Aplikacje Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0Z Akumulator 520A (110 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S2 narzędzie podręczne Układy hamulcowe 1AS Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A3 odtwarzacz CD Charisma 2H0 Bez "drive select" Uzupełnienia ABE C09 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BE Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S0 bez relingów dachowych Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5TE Aplikacje dekoracyjne, aluminium Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X4 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF0 Bez interfejsu elektrycznego Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH1 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GU Alternator 140 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Klasa wagowa tylnej osi 0YF Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JF Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6 Silnik podstawowy TH3 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa most tylny GH0 Bez przekładni tylnej osi Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Wyściółka podsufitki 6NQ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu wspornik tablicy rej.z przodu 6W1 wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GA bez zmiennej podłogi bagażnika Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1XW Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 9VK Procesor dźwięku " 1 " Wyposażenie skórzane 7HB Wersja wykończenia skórą 1 Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D92 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/105 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TG3/TL4/TM4/TP4 System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe Czynności dot. faceliftingu GP0 Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła CQ8 Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17 Radioodbiorniki 8YQ Radio "HIGH" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H0B Opony 225/50 R17 94Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon PI4 ORDINATEUR COULEUR PNA SYST.NAVIGATION DVD PRY Cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 7-arm Structure design, with 225/50 R 17 tyres PX4 XENON PLUS WMB Ambition Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Tylne lampy zespolone 8SA tylne światła standard Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E2 Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn. Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N7U Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Kod sterujący (brak rodziny PR) S50 Sterowanie Logistic 1 Kod sterujący (brak rodziny PR) SA6 Model dostosowany do klienta 1 Kod sterujący (brak rodziny PR) SA7 Model dostosowany do klienta 2 System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B0 bez gniazda Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EA bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 7 godzin temu, marcin_kam napisał: WAUZZZF40JA066973 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZF40JA066973 model Audi A4 Av. qu. 2,0 TDI A4 Data produkcji 21.09.2017 Rok modelowy 2018 typ handlowy 8W5BFY Kod silnika DETA Kod przekładni TBR numer napedu osiowego 7A Wyposazenie ZK kolor dachu T9 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru T9 / Y9C Wersja specjalna E0A Nie wersja do akcji Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 7IA Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) Norma emisji spalin 7MM norma spalin EU6 plus Struktura oferty 04B Sport Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XE Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Alternatywny układ napędowy 0K0 Bez alternatywnego układu napędowego Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A9D Wyposażenie 2 Układ skracania drogi hamowania 6K8 pre sense city bez pre care Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J1N Akumulator 420 A (75 Ah) Wersja przednich hamulców 1LC Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Specjalne kolory wyposażenia 0UA Bez specjalnych kolorów wyposażenia Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Charisma 2H9 Drive select Uzupełnienia ABE C67 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wersja CO2 0C0 Standard Pakiet connect 1 IT3 Z pakietem connect 3 Pakiet Connect IU0 Bez pakietu connect Pakiet Connect Plus IV0 Bez connect Plus Pakiet connect 4 IW3 eCall & bCall Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BE Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G5 Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5TT Aplikacje dekoracyjne Listwy progowe VT5 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X2 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu Rozszerzony system bezpieczeństwa 7W0 Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UI2 Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Gaśnica 6A0 bez gaśnicy Układ ochrony pieszych VL1 Układ ochrony pieszych rozszerzony Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NC blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard" Zespół pedałów VF0 Zespół pedałów 'standard' Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH2 Hamulec postojowy Przedni spoiler 5L0 bez spojlera przedniego System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 9G2 Alternator 100-150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Klasa wagowa tylnej osi 0YJ Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JH Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 Silnik podstawowy TD1 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.C układ utrzymywania prędkości 8T6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości. pilot do otw. garażu VC0 bez systemu otwierania drzwi garażowych Wykładzina bagażnika 5A8 wykładzina bagażnika (wersja 2) Specyfikacja skrzyni biegów G1D 7-speed automatic gearbox for four-wheel drive Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y2 ogranicznik prędkości most tylny GH1 Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J0 bez tylnego spoilera Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NT tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AQ Układ klimatyzacji plus Reflektor główny 8IT główne reflektory - LED Projekcja na przedniej szybie KS0 Bez projekcji na przedniej szybie Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U5A Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Kamera / czujnik odstępu QK1 Z kamerą wielofunkcyjną Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Pojemność zbiornika paliwa 0M2 Zbiorniki paliwa zabezpieczenie dzieci 4H3 zabezpieczenie przed dziećmi Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Kompas / wyświetlanie znaków drogowych QR9 Z rozpoznawaniem znaków drogowych Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu 4D0 siedzenia bez wentylacji i masażu Tylne zagłówki 3Q1 Tylne zagłówki Wzmacniacz GB1 Wzmacniacz wersja 1 zagłówki 5ZF Przednie zagłówki Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Kategorie opon A60 Kategoria 0 Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu Systemy kamer / czujniki otoczenia KA0 bez syst.kamery/czujn.otocz. czynnik chlodniczy KK3 Środek chłodniczy R1234YF wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika. Pakiet oświetlenia QQ2 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Grupa krajów FU0 Grupa krajów A Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy QZ7 Układ wspomagania kierowania mechanizm odblok. oparcia 3H0 bez odblokowania oparcia przednich foteli. Asystent świateł 8G1 Asystent świateł drogowych Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1XW Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł górna osłona silnika NM1 górna osłona silnika Środkowy podłokietnik 6E1 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9S8 wielofunkcyjne wskażniki / komputer pokładowy "FPK" -PROGRAMOWALNE Chłodzenie silnika 8Z5 nie na kraje "gorące" Rodzaj silnika IX2 silnik wysokoprezny Specyfikacja silnika DE5 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F Nawiew na kark 9K0 Bez nawiewu na kark System nawigacji 7UG Urządzenie nawigacyjne High N.N.N. FZ1 N.N.N. Wersja 1 Usługi online EL3 Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera Czynności dot. faceliftingu GP0 Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła C4Q Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 Radioodbiorniki I8H Radio High (Gen2) Wersja dla palących / niepalących 9JD wersja dla palących, popieln. z przodu Kod regionu dla radia ER1 Kod regionu "ECE" dla radia kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K1 kontrola ciśnienia w ogumieniu opony H7U Opony 245/40 R18 93Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon PGC Komfortowy klucz z otwieraniem bagaznika sterowanym czujnikiem z klapa bagaznika otw. i zamykana elektrycznie PNQ MMI½ Navigation plus z MMI½ touch PQD "S line" exterior package PRD Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. 10-ramienne V, rozmiar 8J x 18 z oponami245/40 R 18 WS5 S line selection WVI Technology selection YBS Control code 8 YJH Without adapter Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Tylne lampy zespolone 8SP Tylna lampa zespolona w technice LED Dodatkowy zbiornik SCR FK2 Z dodatkowym zbiornikiem SCR (24 l) Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E7 wspomaganie zamykania pokrywy tylnej Wskazanie terminu przeglądu QI6 Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne) Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P6 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym tapicerka siedzisk N1F Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B Ustawienie siedzenia 3L5 elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron ogrzewanie siedzeń 4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji Klaksony 8Y1 sygnał dwutonowy oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta pasa ruchu Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku 6I0 bez asystenta pasa ruchu Szyby bok i tył VW6 Szyby bok i tył Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X0 bez sprysk. reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego zestaw napisów 0NB Zestaw napisów w wersji podstawowej Blokowanie drzwi i pokryw 4I3 centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV3 cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZE Telefon Komfort Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji przegroda przeciwwirowa 7S0 Bez przegrody wiatrowej Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 3DN Dodatkowe ogumienie zimowe dywaniki podłogowe 0TD dywaniki przód i tył listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EP dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B3 punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy 0RZ Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy Centralny układ elektryczny VH0 Standardowa instalacja elektryczna ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 6 godzin temu, Misi3k napisał: Proszę o rozkodowanie WAUZZZ8K0DA249564 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8K0DA249564 model Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 Data produkcji 08.05.2013 Rok modelowy 2013 typ handlowy 8K5CSC Kod silnika CJCA Kod przekładni MVS numer napedu osiowego 6S Wyposazenie FZ kolor dachu Y7 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru Y7 / Y1P Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HV Rozróżnienie klas samochodu -8K0- końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) Norma emisji spalin 7MG Norma emisji spalin, EU5 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E0 bez zbiornika węgla aktywnego Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1 Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XK Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0P Akumulator 580 A (105 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Układy hamulcowe 1AT Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7D5 Odtwarzacz płyt DVD Charisma 2H0 Bez "drive select" Uzupełnienia ABE C28 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wersja CO2 0C0 Standard Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5MA Aplikacje dekoracyjne Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X4 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF0 Bez interfejsu elektrycznego Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH1 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 9G2 Alternator 100-150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Klasa wagowa tylnej osi 0YJ Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JG Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 Silnik podstawowy TM4 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T4 automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y8 ogranicznik prędkości most tylny GH0 Bez przekładni tylnej osi Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Wyściółka podsufitki 6NQ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AQ Układ klimatyzacji plus Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Tylne zagłówki 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu czynnik chlodniczy KK1 Środek chłodniczy R134A wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K8 ochrona samochodu dla KC Audi Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika. Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy QZ7 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2ZQ Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł górna osłona silnika NM1 górna osłona silnika Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q8 wyswietlacz wielofunkcyjny Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D92 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/105 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 System nawigacji 7T6 Nawigacja (MID) Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe N.N.A. FY4 Wersja 4 Czynności dot. faceliftingu GP2 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła C9P Obręcze z odlewu aluminium 7 1/2J x 16 Radioodbiorniki 8YQ Radio "HIGH" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K6 Wskaźnik ciśnienia w oponach opony HE3 Opony 225/55 R16 Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G5 Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia Rodzaje opon VG6 Rodzaj opon, wersja 2 PI8 Système d'information du conducteur avecÖécran couleur PNQ MMI® Navigation plus PX1 Xenon plus including headlight washer system YBS Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona z diodami (LED) Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N1N Obicia siedzeń z materiału Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B3 Gniazdo(a) wtykowe 12 V Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego zestaw napisów 0NA Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9ZW Instalacja do telefonu komórkowego Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EA bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy 0RC Blokada włącznika zapłonu ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 18.01.2021 o 17:31, Antek50 napisał: Proszę: VSSZZZ3RZBR009231 Spoiler Nr nadwozia VSSZZZ3RZBR009231 model Exeo ST Sport EX Data produkcji 20.10.2010 Rok modelowy 2011 typ handlowy 3R54Q1 Kod silnika CAHA Kod przekładni HCK numer napedu osiowego 6S Wyposazenie GJ kolor dachu 7N Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 7N / W5U Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PD Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 7KS Rozróżnienie klas samochodu -3R0- końcówka rury wydechowej 0P6 Tylna rura wydechowa Norma emisji spalin 7MG Norma emisji spalin, EU5 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UP Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera. Anteny 8L4 Antena w szybie Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XE Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SJ lewe lusterko zewnętrzne - konvex Prawe lusterko zewnętrzne 5RQ Prawe lusterko zewnętrzne,konvex Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WL Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio Opcje wyposażenia A8F wyposazenie sportowe Wersja tylnych hamulców 1KP Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0R Akumulator 380A (80 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FF Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0X Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Niemczech, różne części narzędzia samochodowe i podnośnik 1S2 narzędzie podręczne Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Uzupełnienia ABE C06 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BE Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S2 reling dachowy, czarny 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G0 bez wkładki do tankowania Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AV immobilizer elektroniczny Wkładki 5MB Aplikacje dekoracyjne czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF0 Bez interfejsu elektrycznego Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort Włączanie świateł mijania 8K9 światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home" Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) 2V1 filtr pylkow i kurzu Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GR Alternator 150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Klasa wagowa tylnej osi 0YJ Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JH Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 Silnik podstawowy TH3 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach 4U5 Kieszenie na oparciach Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Wykładzina bagażnika 5A9 Wykładzina bagażnika Specyfikacja skrzyni biegów G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y9 bez układu ograniczania prędkości schowek wewnętrzny 4Z1 podręczny schowek Standard Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8JW Podwójny reflektor, ruch prawostronny (lampa wył.) ze zint.refl.świateł drogowych Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SN Wkład bagażnika, wkład ochronny Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GE podniesiona podłoga bagażnika z tyłu Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P4 ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach kierownice 2ZQ Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa Montaż głośników 8RM 8 głośników (pasywne) Regulacja zasięgu reflektorów 8Q5 automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi. Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q2 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D93 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/125 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 System nawigacji 7Q0 bez systemu nawigacyjnego tylne swiatło przeciwmgłowe 8TF Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony Osłony kół 1NL Osłony kół ze stopów lekkich Koła C0J Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 Radioodbiorniki 8UD Radio "Concert" Wersja dla palących / niepalących 9JC Wersja dla palących kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K6 Wskaźnik ciśnienia w oponach opony H7D Opony 225/40 R18 92Y xl Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon PCO Cristales obscuros Z39 Sport (PBT+PW1+WX1) Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Specjalne naklejki / tabliczki 2KW Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona z diodami (LED) Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P1 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym tapicerka siedzisk N2C Obicia siedzeń z materiału Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KF szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione listwy ochronne boczne 4B3 Boczna listwa ochronna Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y1 Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku Zderzak 2JZ Zderzak standardowy Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA3 Rozwój - sterowanie wewnętrzne Szuflady pod przednimi siedzeniami QN3 Szuflady pod przednimi siedzeniami układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów zestaw napisów 1RQ Zestaw napisów "TDI" Blokowanie drzwi i pokryw 4K3 centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz drzwi 0A2 4-drzwiowy Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T0 Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9W9 instalacja do telefonu samochodowego przedłużenie okresu przeglądu QG1 przedłużenie okresu przeglądu Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GJ przednia szyba, atermiczna z okienkiem z numerem nadwozia dywaniki podłogowe 0TC Dywaniki z przodu listwy ozdobne 4ZM listwy ozdobne czarne matowe ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 WAUZZZ4L37D088886 @Dev jakby dało radę do .dpf ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siliconek 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 WAUFFAFL7DA183197 Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniello35 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Witam Mam już zakupione auto ale nie wiem wszystkiego Czy ktoś pomoże? VIN WAUZZZ8K9EA150632 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dworus 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Witam, Prosze o rozkodowanie VIN WAUZZZ8K08A007041 Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolu2 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Hej Bardzo proszę o sprawdzenie: WAUZZZ8KXAA144588 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1szewczi90 5 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 WAUZZZ8EX7A228512 @Dev można prosić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro90 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Witam. Proszę o rozkodowanie. Wauzzz8k79a013176 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisnia922 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 WAUZZZ8K9DA104393 z góry dzięki im więcej info tym lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 12 godzin temu, kamil-vag napisał: WAUZZZ4L37D088886 @Dev jakby dało radę do .dpf ? Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ4L37D088886 model Audi Q7 qu. 3.0 TDI AQ7 Data produkcji 03.03.2007 Rok modelowy 2007 typ handlowy 4LB0FL Kod silnika BUG Kod przekładni JXX numer napedu osiowego 6A Wyposazenie QX kolor dachu L8 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru L8 / Z9Y Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 1CN Rozróżnienie klas samochodu -4L0- Norma emisji spalin 7GG Norma emisji spalin, EU4 filtr cząstek stałych Zaczep do holowania 1D9 Zaczep holowniczy składany elektrycznie poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1 Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XF Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.składane/ustawiane/ogrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KF Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0B Akumulator 520 A (92 Ah) Wersja przednich hamulców 1LF Przednie hamulce tarczowe Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7D3 zmieniarka CD Uzupełnienia ABE C05 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BK Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FU duży dach Blokada mechanizmu różnicowego 1Y0 bez blokady mechanizmu różnicowego System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G0 bez wkładki do tankowania Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem Wkładki 5TL aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack Listwy progowe 7M4 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X8 Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania Gaśnica 6A0 bez gaśnicy Włączanie świateł mijania 8K9 światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home" Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Działania mające na celu wytłumienie wnętrza 3W8 pakiet akustyczny dla diesla Alternatory 8GV Alternator 180 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Klasa wagowa tylnej osi 0YZ Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi Klasa wagowa przedniej osi 0JZ Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi Silnik podstawowy T41 6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.D Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M1 gumki mocujące bagaż układ utrzymywania prędkości 8T4 automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0R Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Wyściółka podsufitki 6NQ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 5KL 5 tylnych siedzeń (z podłokietnikiem) Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AH Układ Climatronic z 2. parownikiem i 2. ogrzewaniem Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K4H Zabudowa zamknięta Wykładzina podłogowa 6SJ Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał) Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD zabezpieczenie dzieci 4H5 zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu 4D0 siedzenia bez wentylacji i masażu Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z6 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G2 mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX) wspornik tablicy rej.z przodu 6W1 wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GN zmienna podłoga bagażnika Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy QZ0 Układ wspomagania kierowania, zależny od prędkości (Servotronic) z ograniczeniem skoku przekł.kierown. Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1XX Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic Montaż głośników 8RY głośnik z syst.dźwiękowym Bose Systemy kolumn kierowniczych 2C7 Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia Filtr powietrza (silnik) 1L0 Standardowy filtr powietrza Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q5 automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi. Środkowy podłokietnik 6E6 Środkowy podłokietnik przód Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D1D 6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 3,0 l/171 KW(24V), V6, TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T41 System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła CS5 Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20 Radioodbiorniki 8YQ Radio "HIGH" Wersja dla palących / niepalących 9JD wersja dla palących, popieln. z przodu kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K3 Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High opony HT0 Opony 275/45 R20 110Y xl Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G1 Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca Rozstawy osi 0E2 Długi rozstaw osi PAC storage package PIH ISOFIX child seat mounting with switch for front-passenger airbag deactivation PK6 auxiliary heating / ventilation with remote control PNA navigation system with DVD incl. MMI PRM cast aluminium alloy wheels, 9Jx20, 5-twin-spoke design, polished, two-colour with 275/45 R 20 tyres PT5 preparation for mobile phone (Bluetooth)with comfort centre armrest PV3 memory function for driver's seat PXA adaptive light WQL E-LINE/SIèGES SPORT Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X4 boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Tylne lampy zespolone 8SA tylne światła standard Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E9 wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N3Q Obicia siedzeń ze skóry „Feinnappa” Ustawienie siedzenia 3L4 ustawianie siedzenia,elektryczne, dla obu przednich siedzeń,siedz.kierowcy z pamięcią ust. ogrzewanie siedzeń 4A4 ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec oslony przeciwsloneczne 5XH osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y1 asystent zmiany pasa Szyby bok i tył 4KF szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y3 roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i szyb tylnych drzwi Stabilizator tył 0BB Stabilizator tył Stabilizator przód 0AB Stabilizator przód Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Blokowanie drzwi i pokryw 4F2 centralny zamek "Keyless-Entry" Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Ściana działowa 3CX ścianka działowa z siatki Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VH Części wbudowane dla 6-cyl.silnika Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Schowek 4Y0 Bez schowka / Safebox Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem Centralna jednostka obsługi i wskazań QW1 Centralna jednostka obsługi, z przodu Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EQ dodatkowa ochrona nadwozia przed kamieniami (typ 2) Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX ogrzewanie dodatkowe 7VL Dodatkowe ogrzewanie cieczą ze zdalnym ster.radiowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
