Drennei 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Witam. Zamierzam wymienić sprężyny z przodu i z tyłu co wiąże się z duża ilością odkręconych śrub zawieszanie. Jak to mam skręcić? Gdy auto jest w powietrzu? czy może lekko skręcić opuścić na koła i dopiero wtedy wszystko dokręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zweglacz 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Skręć "palcami" w powietrzu, opuść i dokręć tak jak ma być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Opcja nr 2, z tym że na kołach skręcasz tam gdzie jest tuleja metal-gumowa (czy z olejem), sworznie można poskręcać gdy auto jest na podnośniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Z przodu do wymiany sprężyn wystarczy wykręcić 2 śruby zawieszenia:jedna długa od górnych wachaczy , druga dolne mocowanie amora i 3 śruby w komorze silnika , z tyłu odkręcałem końcówki stabilizatora i chyba amor na dole ścisnąłem sprężynę i wyjąłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drennei 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 No dobra a przyszły mi 4 sprężyny 2 dłuższe 2 krótsze. 2 długie na przód 2 krótsze na tył. Do tego tam gdzie jest gęściej zwojów daje na doł? dobrze mysle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drennei 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Oraz jeszcze jedno pytanko. Zawieszenie 1be czyli seryjnie -20 czy jak dam spręzyne -25 a amorek zostawię stary nic się temu nie stanie? słyszałem coś ze max -30 może byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 6 godzin temu, Drennei napisał: Oraz jeszcze jedno pytanko. Zawieszenie 1be czyli seryjnie -20 czy jak dam spręzyne -25 a amorek zostawię stary nic się temu nie stanie? słyszałem coś ze max -30 może byc Nic się nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drennei 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Co jeszcze warto zmienić podczas tej operacji? Jakieś odbojniki? Tuleje koncowka drążka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 2 godziny temu, Drennei napisał: Co jeszcze warto zmienić podczas tej operacji? Jakieś odbojniki? Tuleje koncowka drążka? Z przodu odboje i górne poduchy amora , gorne wachacze sprawdź w jakim stanie bo to się wiąże z demontażem amora, reszta niezależna , co ma luzy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
