michalpod 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Witam. Od jakiegos czasu mam problem z cisnieniem doładowania turbo. Wymieniłem zaworek N75 i problem jak by znikł, silnik był żywszy na wyzszych obrotach, ale do czasu jakieś 500km. Przyjrzałem sie staremu zaworkowi okazało sie że jest w nim sporo oleju, zdjołem przewód z "zimnej" strony turbo i okazało sie że w nim jest olej. Mam pytanie czy to turbo puszcza aż tak duzo oleju który później zapycha zaworek N75 ? Jak temu zaradzić? A może jest to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Ja niedawno miałem w nim wodę, może olej z odmy się do niego dostaje na początek zajrzyj do dolotu. Sprawdź poziom oleju, nie sądze, żeby znalazł się tam olej z turbo... zdejmij obejme od dolotu z tej metalowej częsci idącej pod zderzakiem i zobacz czy jest tam sucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalpod 0 Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 "leoncjo" ja mówię o tym zaworku metalowym znajdujacym się między chłodnica a rozrządem, tym sterującym mieszkiem bajpasa. także jest tam bezpośrednio doprowadzony przewod od turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Spokojnie kolego wiem o czym mówię ..... N75 ten do którego masz podpiętą gruszkę sterująca upustem w turbo. Wiecej miałem przyjemność wymieniać go u kumpla z tego co pamiętam: jeden wężyk idzie do gruszki, cisnienie dostarczane jest drugim i idze ono zza turbo (z części wysokociśnieniowej) trzeci przed filtrem powietrza ?? Coś w ten deseń. WIEM O CZYM MÓWIĘ . olej może do niego sie dostać albo z turbo albo z odmy idącej od pokrywy zaworów. Sprawdź co sugerowałem w pierwszym poście. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalpod 0 Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Faktycznie "leoncjo" ZWRACAM HONOR. Turbina zaciaga olej z odmy i zapycha się zawór i calośc pływa w oleju. Co doraźnie można zrobic w takiej sytuacji? Może rozpiąc i zablokować od strony turbo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Spróbuj to wyczyścić, w sensie odmę i wszystkie wężyki Jeżeli nie chcesz tam oleju to czas zakupić Oil Catch Tank, niestety klubowy zakup nie doszedł do skutku. Więcej o tym : http://www.a4-klub.pl/smf/zakup_grupowy_oil_catch_tank-t57919.0.html Masz tam nawet jakieś linki z allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalpod 0 Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 A można puścić rure pod silnik, a od strony turba zablokować?? Może to nie będzie estetycznie wyglądało ale chyba będzie dzialać. [br]Dopisany: 10 Marzec 2009, 18:23_________________________________________________Mam jeszcze pytaniedo w/w tematu. Czy może pomogła by wymiana zaworu regulacji ciśnienia w skrzyni korbowej czyli tego czarnego płaskego dysku na pokrywie zaworów??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Nie warto kombinować z rozłączaniem odmy i kierowaniem pod auto (estetyka, ekologia itp... ), sprawdź czy nie masz oleju w dolocie na odcinku przed intercoolerem. wyczyść wszystko ...powinno pomóc. Z tego co wiem to nie ma potrzeby wymiany odmy w naszych silnikach (1Z, AFN). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
