Jakub001 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Cześć wszystkim jestem nowy i mam mały dylemat bo kupiłem w idealnym stanie felgi z a3 17 7,5j i et56 i chce wsadzić do a4 b6. Czytałem i każdy mówi ze bez dystansu się nie obejdzie wiec kupiłem. Zamówiłem dystans 25mm na przód i tyl i teraz moje pytanie czy dobrze zrobiłem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 dobrze, będzie okej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub001 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 A co myslisz jeśli zmienię i przód 20mm a tył 25mm będzie chyba lepiej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 nie ma takiej potrzeby, będzie jeszcze trochę brakowało do zrównania się z błotnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub001 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 To chyba bez różnicy a idealnie równo tez nie chce zobaczę czy się uda zamienić przynajmniej mam pewność ze każdy dystans od 20mm przy tym Et będzie dobrze wyglądał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 7 godzin temu, Jakub001 napisał: To chyba bez różnicy a idealnie równo tez nie chce zobaczę czy się uda zamienić przynajmniej mam pewność ze każdy dystans od 20mm przy tym Et będzie dobrze wyglądał A gdzie i jakie dokładnie chcesz kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub001 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Na Allegro zamówiłem 25mm przelotowe na przód i na tył ale chyba zmienię i będzie tył 25 a przód 20 żeby nie było idealnie z błotnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 11 godzin temu, Jakub001 napisał: Na Allegro zamówiłem 25mm przelotowe na przód i na tył ale chyba zmienię i będzie tył 25 a przód 20 żeby nie było idealnie z błotnikiem Wstaw link sprzedawcy. Jeżeli chodzi o szerokość 25mm - nie myślałeś jednak o przykręcanych zamiast przelotowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub001 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Zobacz ofertę: Dystanse 25 mm AUDI VW SEAT 57,1 5x112 + ŚRUBY https://allegro.pl/oferta/dystanse-25-mm-audi-vw-seat-57-1-5x112-sruby-5057191464 goście wiedza co robią i robią dla drfterow dystanse Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub001 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Dzwoniłem i pytałem kilku sprzedawców i przy 25mm nie ma potrzeby przykręcanych tylko wszystko musi idealnie siedzieć rozmawiałem tez z kilkoma znajomymi i tez mówią ze przelotowe są ok chyba ze masz inną opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 3 godziny temu, Jakub001 napisał: Dzwoniłem i pytałem kilku sprzedawców i przy 25mm nie ma potrzeby przykręcanych tylko wszystko musi idealnie siedzieć rozmawiałem tez z kilkoma znajomymi i tez mówią ze przelotowe są ok chyba ze masz inną opinie Ja zbieram opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelszabla 0 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Podpowiem sklep internetowy marki Durarace - durarace.com/sklep. Szybka dostawa, bardzo duży wybór dystansów do różnych kół i różnych marek samochodow. Sam akurat kupowałem tutaj zestaw dystansów do Subaru i sobie chwalę. Udało się ładnie równo stabilnie zamontować, nie musiałem w tym celu korzystać z usługi warsztatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
