darooo 0 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Cześć, Od kilku dni mam problem z wspomaganie, zaczyna piszczeć po porządnym rozgrzaniu, czuć lekkie pogorszenie wspomagania, działa powiedzmy na 75% 1.9 TDI AWX, 340 tys. km, jak mam auto od 95 tys. to miałem tylko raz problem powiedzmy z 50 tys. temu, piszczało podobnie ale wystarczyła wymiana części płynu i było ok. Ostatnio płyn wymieniałam około 3000 km temu bo żona miała kolizje z dzikiem i uszkodziło chłodniczke płynu wspomagania, wymieniłem tyle ile "wyciekło" z pompy, przewodów i zbiornika. Płyn zalałem oryginalny, nie pamiętam symbolu ale był zielony jeśli to ważne mogę iść do garażu i sprawdzić symbol. Film z przed chwili, poziom płynu idealny - 90% zakresu min/max, czysty, niepienni się przy maksymalnym skręceniu. Co to może być, czyżby koniec pompy? Jeśli tak to co najlepiej? Regeneracja, zamiennik bo raczej używka to średni pomysł? https://youtu.be/ePMrxjF9IKk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Sprawdziłeś sprzęgiełko alternatora i resztę osprzętu paska klinowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 3 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Nie bo nawet nie podejrzewam, że problem może być od czegoś innego niż wspomaganie. Ori rozrząd założony jakieś 15-20 tys. km temu więc nie powinien być zużyty. Z alternatorem nigdy nic nie robiłem ale w poprzednim audi b5 robiłem sprzęgło alternatora to objawy są inne i łatwo je namierzyć. Tutaj zdecydowanie jest to coś z układem wspomagania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 W dniu 3.05.2019 o 21:28, darooo napisał: Nie bo nawet nie podejrzewam, że problem może być od czegoś innego niż wspomaganie. Ori rozrząd założony jakieś 15-20 tys. km temu więc nie powinien być zużyty. Z alternatorem nigdy nic nie robiłem ale w poprzednim audi b5 robiłem sprzęgło alternatora to objawy są inne i łatwo je namierzyć. Tutaj zdecydowanie jest to coś z układem wspomagania. polej wodą na pasek osprzętu i zobacz czy dźwięk zniknie ,może być winny napinacz osprzętu ,u mnie właśnie po ok 20tyś po zmianie rozleciał się amortyzator drgań na nim,dodam że miałem firmy INA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
