Drgania samochodu tył
Wojciech1987
Witam.
Może miał ktoś taki problem, a mianowicie w czasie jazdy czuć drgania samochodu..  Czy to przy małych prędkościach czy większych..  Nie ma znaczenia. Byłem u kilku diagnostow nikt nic ciekawego nie znalazł ale jeden rzeczoznawca zauważył że tylne prawe koło wjeżdża jakby trochę do srodka a poza tym tylna prawa strona siedzi delikatnie niżej niż lewa(choc nie zawsze tak jest). Co najlepsze Amory mają dobre parametry, Sprezyny nie popękane, w zawieszeniu niby ok..  Postanowiłem zrobić geometrie, gdzieś tam delikatnie przedstawiona była. Mechanik ustawił geometrie ale mimo to nadal czuć drgania. I co najlepsze wczoraj po bardzo długiej jeździe, właśnie tylne prawe koło szlag trafił na prostej drodze (dobrze że tylne :D) przy 130 na liczniku.
Dodam że na zimowych letnich oraz innych kołach ciągle to samo.
Ma ktoś pomysł co tam może być wywalone?
Witam. Auto ma historię wypadkową?
No niestety tak. Ale to była ponoć drobna obcierka naprawiania w aso właśnie tył prawy. Myślisz że jednak poważniejszy problem?
Obejrzyj tą strone dokładnie na podnośniku i zmierz całe auto miernikiem.
Edytowane przez kkt
Jutro będę u mechanika może uda się jakaś wstępna diagnozę postawić.
Dzięki
jezeli bylo naprawiane w aso to masz wglad do pelnej dokumentacji
i jest gwarancja na naprawe zalezy kiedy to bylo musisz popytac
