Darwek24 2 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 (edytowane) Witam!!! A4 B7 sedan nie mam oświetlenia w bagażniku , oświetlenie w środku w kabinie działa, to teraz trzeba sprawdzić zamek w klapie żeby świeciło w bagażniku ? Edytowane 13 Maja 2019 przez Darwek24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Jezeli otwierasz bagaznik pojawia sie na fis otwarcie bagaznika ? jezeli nie to mikrostyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 12 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 (edytowane) Nie pojawia się otwarcie bagażnika na fisie Edytowane 12 Maja 2019 przez Darwek24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 (edytowane) Witam! Przerabiałem to u siebie tydzień temu. Rozebrałem zamek, bo myślałem że to mikrostyk. Przyczyną był przerwany kabel z mikrostyku (biało-żółty), po dosztukowaniu wszystko działa Edytowane 13 Maja 2019 przez piti82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 A gdzie ten mikrostyk się znajduje słyszałem ze są dwa te mikrostyki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 3 godziny temu, Darwek24 napisał: A gdzie ten mikrostyk się znajduje słyszałem ze są dwa te mikrostyki ? Nie wiem jak w b7 ale w b6 jest jeden. Jak wykręcisz zamek i ściągniesz z niego plastikową osłonę to masz dostęp do mikrostyku(na zdjęciu leży na zamku już wyciągnięty), zresztą do niego przychodzi wtyczka więc się nie pomylisz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Posprawdzałem wszystko, mikrostyki sprawne i się okazało, ze w tym zgięciu urwał mi się tez biało żółty, a najlepsze jest to ze już rok temu tez tam zagadałem i tez był jeden ułamany on był od postojuwek (te w klapie to nie wiem jakie tam są, chyba postojuwki) i teraz znowu polutowałem połączyłem wszystko na fisie widać otwarta klapę teraz jest wszystko OK tylko DALEJ Ko.....WA nie mam światła w bagażniku, jutro sprawdzę ten kabel czy nie ma przebicia jeszcze gdzieś i on daje + lub - do modułu czy ten kabelek jest tylko od fisa pokazuje otwarta klape ? NO NIE WIEM nie mam schematu, który to do czego może ktoś się wypowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 (edytowane) A zamek mam inny niż ty, w nim jest mikrostyk i silniczek Edytowane 13 Maja 2019 przez Darwek24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 14 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Dobra zrobione !!! temat do zamkniecia kabelki polutowane wina tego biało zoltego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 3 godziny temu, Darwek24 napisał: Dobra zrobione !!! temat do zamkniecia kabelki polutowane wina tego biało zoltego No to super, czyli dokładnie to samo co u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
