Skrzynia 6b Jws vs Hcf
dawids22
Witam
posiadam w 2.0tdi skrzynie JWS, jeżeli zmienię na krótszą np HCF auto będzie lepiej jechalo przy wyższych biegach (4,5,6) ? Podobno Hcf jest krótsza
Interesuje po prostu mnie czy po montażu Hcf auto lepiej będzie się zbierało...
Edytowane przez dawids22
zmieniłem odwrotnie ,GBA na HCK  i powiem ci, że na gba było więcej mieszania ,teraz mam to samo do 5 co wcześniej było do 6,a 6 bieg w hck idealny na trasę,dla mnie osobiście dłuższa jest lepsza
Odgrzebie temat. Czy swap HCF <-> JWS zmusza do wymiany czegos procz skrzyni czy wszystko jest p&p? Czy trzeba cos kodowac lub przerabiac w sterowniku? A4 B7
Czy udało ci się wsadzić JWS za HCF?
