Ksztuszenie się przy przyspieszeniu
Marcin3305
Cześć,
W moim audi (120kw) mam problem z gubieniem obrotów czasami podczas przyśpieszania "ksztusi sie". Przeczyściłem przepustnice, wymieniłem odpowietrznik oraz zawór odpowietrzania skrzyni korbowej i problem nadal występuje (jednak jest lepiej niż było na początku).
Nie wyskakują już też żadne błędy na silniku. Jedyne błędy, które wyskakują to:
- 00290 tylny lewy czujnik prędkości G46
- 00984 żarówka światła tylne, lewa m4
- 00985 żarówka światła tylne, prawa m2 (światła są)
- 01561 tylne drzwi
Czy ten czujnik prędkości może powodować takie problemy?
Świecą mi się kontroli od ABS i ESP.
Zrób komplet logów i myślę, że ktoś bardziej doświadczony będzie mógł przeanalizować i się wypowiedzieć.
Nie używałem mini, ale jak to jest ten skaner ręczny to raczej nie. Najlepiej laptop + kabel.
Ja podepnę się do aktywnego tematu.
Objawy: Przy przyspieszaniu w granicach 2000 obrotów następuje szarpnięcie. Silnik BFB eksploatowany od dłuższego czasu na LPG i aktualnie wydaje się być bardziej mułowaty niż kilka lat temu.
Od czego zacząć diagnostykę? Myślałem o cewkach, świece wymieniałem jakieś 1,5 roku temu.
Sprawdź może przepustnice i te rury co wychodzą z zaworu odpowietrzajacego skrzynie korbowo. Ja miałem tam bardzo dużo nagaru.
Edytowane przez Marcin3305
W dniu 17.05.2019 o 09:53, Marcin3305 napisał:
Cześć,
- 01561 tylne drzwi
Okazała się być winna sonda lambda za katalizatorem. Była cała pokryta skorupą od nagaru
