...radek... 4 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 (edytowane) Witam. Od 2 tygodni auto kopci na czarno i nie ciągnie od dołu. Nie ma mocy. Dopiero jak turbo się załączy przy około 2500obr przestaje kopcic dostaje mocy i idzie tak jak powinno. Wymieniłem filtr powietrza, paliwa(przy wymianie paliwo czarne jak cola) i jakiś czas temu wymieniłem zestaw uszczelek w pompie vacum bo działo się to samo. Myślicie że znowu padły uszczelki? Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Edytowane 25 Maja 2019 przez ...radek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 Szukaj nieszczelności w układzie dolotowym pomiędzy turbiną a głowicą silnika . Czarne paliwo może też być z powodu spalin przedostających się do układu paliwowego ( a konkretnie sadzy w nich zawartych ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 26 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 Zaznaczę jeszcze ze trochę oleju ubywa. Ostatnio zaswiecila się kontrolka od niskiego poziomu oleju i dolalem około 500ml. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek 3773 1 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 zlej to brudne paliwo do słoika, jak czarne opadnie na dno to sadza, jak nie to olej, dpf masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 26 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 (edytowane) 51 minut temu, jacek 3773 napisał: zlej to brudne paliwo do słoika, jak czarne opadnie na dno to sadza, jak nie to olej, dpf masz Właśnie czarne opadlo na dno. DPF nie mam (wycięty). Czyli nieszczelnośc w układzie dolotowym? Jak konkretnie wybadac tą nieszczelnośc? Edytowane 26 Maja 2019 przez ...radek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 Uszczelniacze na PDkach do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 26 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 40 minut temu, Dev napisał: Uszczelniacze na PDkach do wymiany Myślisz? Myślałem że może uda mi się samemu znaleźć usterkę ale oddaje do mechanika i niech szuka. Za dużo sugestii (turbo, vacum, nieszczelnośc w układzie dolotowym, uszczelniacze na PD) Jak coś będę wiedział to dam znać. Dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 30 minut temu, ...radek... napisał: Myślisz? A skąd olej w paliwie ? Rusz głową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 W dniu 26.05.2019 o 21:34, ...radek... napisał: Myślisz? Myślałem że może uda mi się samemu znaleźć usterkę ale oddaje do mechanika i niech szuka. Za dużo sugestii (turbo, vacum, nieszczelnośc w układzie dolotowym, uszczelniacze na PD) Jak coś będę wiedział to dam znać. Dzięki za odpowiedzi. Wychodzi na to że usterki masz dwie, jedna to nieszczelność dolotu która powoduje dymienie na czarno podczas mocniejszego obciążenia silnika, a druga to problem z uszczelnieniem pompek , które odpowiada za czarne paliwo i może być powodem zakłóceń w pracy silnika ( szczególnie na biegu jałowym ) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Podjechałem tak na szybko do mechanika, ale dopiero po 12 czerwca ma czas. Tak na szybko podpial kompa i nic nie wyskoczyło. Muszę mu zostawić auto i będzie szukał. Twierdzi że może być jeszcze przytkana odma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 4 minuty temu, ...radek... napisał: Podjechałem tak na szybko do mechanika, ale dopiero po 12 czerwca ma czas. Tak na szybko podpial kompa i nic nie wyskoczyło. Muszę mu zostawić auto i będzie szukał. Twierdzi że może być jeszcze przytkana odma. Jeżeli wyjechał z przytkaną odmą przy tych objawach to ja bym szukał innego mechanika ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 33 minuty temu, piotrsob1 napisał: Jeżeli wyjechał z przytkaną odmą przy tych objawach to ja bym szukał innego mechanika ... Weź mnie nie strasz. Odme idzie jakoś sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Ja Cię nie straszę, zatkana odma to kopcenie na siwo-niebiesko, szczególnie na wolnych obrotach i tego samego koloru chmura chmura przez kawałek drogi po rozpoczęciu jazdy, poza tym widoczny , dość szybki ubytek oleju w silniku Ja bym szukał innego mechanika jak ten ma takie pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Na wolnych nie kopci wcale. Jak dodam gazu to na czarno. Dzwoniłem do innego mechanika-najpierw trzeba wymienić pompę vacum i obserwować 1000zl+plus robota. Jeśli to nie zda egzaminu to uszczelki na PD i też wymiana-drugi 1000zl. Pytam czy da się to jakoś zdiagnozować bez chybił trafił-twierdzi że się nie da. W dzisiejszych czasach trudno o dobrego mechanika. Spróbuję podmienić pompę vacum na jakąś uzywke i zobaczę co się będzie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 15 minut temu, ...radek... napisał: Na wolnych nie kopci wcale. Jak dodam gazu to na czarno. Dzwoniłem do innego mechanika-najpierw trzeba wymienić pompę vacum i obserwować 1000zl+plus robota. Jeśli to nie zda egzaminu to uszczelki na PD i też wymiana-drugi 1000zl. Pytam czy da się to jakoś zdiagnozować bez chybił trafił-twierdzi że się nie da. W dzisiejszych czasach trudno o dobrego mechanika. Spróbuję podmienić pompę vacum na jakąś uzywke i zobaczę co się będzie działo. Najpierw wtryski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 (edytowane) Jaki zestaw uszczelek polecacie? Czy na tym filmiku jest wszystko w miarę ok? Chodzi głównie o mement dokręcania wtryskiwaczy. Edytowane 28 Maja 2019 przez ...radek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
