dany224 1 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam. Mam taki problem że przy wyciskaniu sprzęgła skrzypi pedal. Pytanie również czy do wymiany wysprzeglika trzeba ściągnąć skrzynie biegów. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek476 3 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Nie trzeba ściągać skrzyni, na kanale wystarczy osłonę ściągnąć i wysprzeglik jest na 1 śrubie. A skrzypiec może ciegno pod deska, widać jak się pod nią położy i porusza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dany224 1 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 21 godzin temu, Arek476 napisał: Nie trzeba ściągać skrzyni, na kanale wystarczy osłonę ściągnąć i wysprzeglik jest na 1 śrubie. A skrzypiec może ciegno pod deska, widać jak się pod nią położy i porusza. Tak tylko to bardziej jest słyszalne przy skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Bardziej obstawiam że skrzypi łapa od łożyska oporowego, sam wysprzęglik jest plastikowy, więc raczej niema co w nim skrzypieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dany224 1 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 A czy jest jakaś możliwość nasmarowania tej łapy bez ściągania skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 Nie, skrzynia do zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dany224 1 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 W dniu 8.06.2019 o 21:33, bin85 napisał: Nie, skrzynia do zdjęcia Chyba że dwumas już do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ropcyk 2 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) Witam. Mam ten sam problem skrzypi coś w skrzyni na pewno to nie pompka nie wysprzeglik. Wiec obstawiam na tą łapę jednak pytanie czy próbował ktoś zdemontować wysprzeglik włożyć tam endoskop z np rurką i przez nią wpuścić smar np. biały pod ciśnieniem. Czy da się zobaczyć tam tą łapę bez demontażu skrzyni ?? Edytowane 23 Czerwca 2019 przez Ropcyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojciech1987 2 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 Witam. ja po reklamacji sprzegla.. Bo właśnie też mi tak skrzypialo.. Gościu rozebral ponownie skrzynie biegów wymienił jakieś cudowne łożyska, ponoć nasmarowal co trzeba.. I generalnie.. Nadal skrzypi. ktos jakieś pomysły? PS. Po za tym że mechanik tragedia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ropcyk 2 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Witam.... Jeżdżę już tak z rok czasu, nic się nie dzieje do czasu objaw dwumasy nie ruszam tego nie ma chyba sensu pchać się w koszty. Wysprzęglik, pedał, pompka wszystko jest ok. W ciepłe dni bardziej to skrzypienie słychać teraz w temperaturze ok 5 stopni to skrzypienie jest znikome... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
