dzejo 7 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam. Szukam kogos kto dorabia adaptery pod tarcze 345mm tylko nie z alu. ktoś coś może wie? lub montował i może napisać czy da się zamontować tą tarcze na alu zwrotnicy + zaciski z a6 c6 3.0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 14 minut temu, dzejo napisał: Witam. Szukam kogos kto dorabia adaptery pod tarcze 345mm tylko nie z alu. ktoś coś może wie? lub montował i może napisać czy da się zamontować tą tarcze na alu zwrotnicy + zaciski z a6 c6 3.0. chcesz sobie łeb urwać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 czemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 9 minut temu, dzejo napisał: czemu? chcesz uprawiac druciarstwo zamiast znalesc zaciski z jarzmami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 1 minutę temu, Dev napisał: chcesz uprawiac druciarstwo zamiast znalesc zaciski z jarzmami ? Miałem w pasku adaptery i jeździło to długo. Poza tym zaciski od s4 sa drogie pod tarcze 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 1 minutę temu, dzejo napisał: Miałem w pasku adaptery i jeździło to długo. Poza tym zaciski od s4 sa drogie pod tarcze 345mm jak podcierasz d...pę szkłem to sie pokaleczysz szukaj zacisków bo bedziesz płakał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 a jakie zaciski pasują pod tą tarcze? lub nieco mniejsza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 2 minuty temu, dzejo napisał: a jakie zaciski pasują pod tą tarcze? lub nieco mniejsza? czy Ty na pewno wiesz co piszesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 3 minuty temu, Dev napisał: czy Ty na pewno wiesz co piszesz? Tak chce wstawic 345mm bo 312 są zbyt slabe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 3 minuty temu, dzejo napisał: Tak chce wstawic 345mm bo 312 są zbyt slabe. a jak chcesz przeskoczyc sprawe szerokosci tarczy hm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 8 minut temu, Dev napisał: a jak chcesz przeskoczyc sprawe szerokosci tarczy hm ? Masz na myśli osłonę tarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 (edytowane) 2 minuty temu, dzejo napisał: Masz na myśli osłonę tarczy? Matko Boska ... Edytowane 27 Maja 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Do tarczy 345 potrzebujemy adaptery lub zaciski + jarzma od s4. Więc po co twoje glupie pytanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 9 minut temu, dzejo napisał: Do tarczy 345 potrzebujemy adaptery lub zaciski + jarzma od s4. Więc po co twoje glupie pytanie? krecisz sie w środku i nie wiesz o czym piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Kolega chyba nie ogarnął że zacisk 312 jest pod tarczę o grubości 25mm a 345 pod 30mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 5 godzin temu, cysiek18 napisał: Kolega chyba nie ogarnął że zacisk 312 jest pod tarczę o grubości 25mm a 345 pod 30mm ? Nie, On nic nie ogarnia Ogólnie Powered By Druciarstwo&Madafaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Haha On napisał szerokość tarczy a miał napisać grubość:D To są dwie różne sprawy. Po drugie Nie chce montować zacisku od tarczy 312 tylko zacisk od 3.0 tdi a tam jest tarcza 345 30mm. Dlatego pytam bo nie wiem czy pasuje rozstaw. Wiem ze Pasuja zaciski 981/982. a Co z a6 c6 3.0 tdi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 11 godzin temu, cysiek18 napisał: Kolega chyba nie ogarnął że zacisk 312 jest pod tarczę o grubości 25mm a 345 pod 30mm ? Zacisk S4 B6/7 to ten sam co w A6 C6 Wchodzi P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Dokładnie tak jak pisze dev, a jak dobrze poszukasz to kupisz komplet z jarzmami za ok 400 zł wiem bo brałem za tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
