Ciężko odpala gdy jest ciepło
SzpoenRapu669
Witam.
Mam problem z moim samochodem Audi A4B6 2.0 130KM Avant 2002r tego typu, że jest założona instalacja LPG. I od założenia jest problem typu, że gdy na dworze jest temperatura 10*C to auto ciężko pali za pierwszym razem po dłuższym postoju. Potem już pali od strzała. Jak się jeździ na benzynie to też pali dobrze. Gdy jest cieplej koło 12*C i wyżej. Już jest problem.
-Była nieszczelność na odmie. Uszczelniłem to dwa dni był spokój a potem znów ciężko pali.
-Odpiłem klemę i zresetowałem mapę. Też dwa dni był spokój.
-Włączony został szybki domyk wtrysków gazowych. Też dwa dni i znów.
- Wymieniony regulator ciśnienia paliwa, bo myślałem, że leje w dolot.
- Wymieniony filtr paliwa.
- Wymienione czujniki temperatury
- Paliwo się nie cofa
- Pompa paliwa pompuje
- Na kompie nie ma błędów.
- W koszu komputera nie ma wody
Diagnozy LPG:
- brak błędów.
- reduktor nie puszcza w dolot
- wtryski nie leją
- zawory się zamykają
Ktoś się z tym spotkał? I od czasu do czasu zapala mi się ABS i kontrola trakcji. Komp pokazuje czujnik lewego tylnego koła.
Edytowane przez SzpoenRapu669
