Brak możliwości zamknięcia samochodu zamkiem centralnym z uchylonymi szybami
shonari
Witam,
Jestem szczęśliwym posiadaczem audi a4 b5 1.8t z 97r.
Mam tam oryginalny, fabryczny alarm z czujnikami ultradźwiękowymi.
Mój problem polega na tym, że w upalne dni nie mogę zostawić samochodu z uchylonymi szybami, bądź szyberdachem, ponieważ kiedy mocniej dmuchnie włącza mi się alarm.
Z alarmem jak najbardziej wszystko sprawne, pod warunkiem że jest cały domknięty.
Na belce po lewej mam ten przycisk do rzekomego nieuzbrajania alarmu, lecz on po czasie i tak się uzbraja.
Myślałem, żeby całkowicie wyłączyć go vagiem ale w sumie nie przeszkadza mi aż tak.
Zna ktoś jakiś sposób, żebym mógł zablokować go z pilota bez uzbrajania tego alarmu? Dodam, że bezpośrednio z kluczyka również się załącza.
W szaraku mam tak że jak zamknę auto następnie przyciskam 2x przycisk do zamykania i czujka się nie uzbraja.
Spróbuj może masz tak samo.
Sprawdziłem i niestety ten patent u mnie nie działa. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
No to na pewno pomoże. Tylko tak sobie myślę, że musi istnieć jakieś wyjście. Alarm oryginalny i mógłbym ewentualnie numer na pompce podać. Próbowałem z kluczyka w ciągu sekundy dwa razy przekręcić, czy na pilocie naciskać ale uzbraja się. Również na słupku po jakimś czasie się uzbraja, a także kiedy otworzę samochód ale nie otworzę drzwi. Ewentualnie ktoś przede mną mógł się vagiem bawić i ewentualnie coś poprzestawiać ale jak to teraz do kupy pozbierać.
Widzę, że nie będzie wyjścia raczej.
Posiada ktoś poradnik, jak wyłączyć alarm vagiem, by nie rozlaczac centralnego?
Zdejmij obudowę i odlacz czujki powinno być dobrze wtedy.
A vagiem nie da rady tego zrobić? Mniej inwazyjna metoda moim zdaniem. Wiem, że są kody jakieś, i należy się podłączyć do modułu zamka centralnego. Jeżeli ktoś zna ten kod na rozłączenie alarmu to bardzo bym prosił o napisanie go tutaj. Jeżeli będzie trzeba to podam numer z pompki
