Szyba pasażera - problem z zamykaniem
finch
Witam,
Po wymianie przedniej szyby pasażera w Avancie 2004 rok szyba po zamknięciu zjeżdża do połowy samoczynnie jak na załączonym filmie. Komfort błędów nie zgłasza a mi się skończyły pomysły.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
finch
Edytowane przez finch
błąd
To jest odruch cofnięcia szyby,... jeśli napotka opór, czyli zapobiega przytrzaśnięciu głowy, np dziecka i jego uduszenie. działa to w każdym położeniu, można sprawdzić na innych drzwiach.
Prawdopodobnie coś z termicznym przeciążeniem w silniczku,
według mnie wina silniczka, najlepiej wymienić, bo szczerze mówiąc nie wiem czy można go rozebrać i naprawić.
Dziwne że przed wymianą szyby wszystko było ok ?
No to może coś z instalacją?
sprawdź jeszcze raz podłączenia.
Albo i zbieg okoliczności.
Możliwe że szyba ciężko chodzi i silniczek czując opór cofa ją jakby napotkał przeszkodę, przejrzyj cały mechnizm
przy montażu szyby musiałeś ją nierówno osadzić w mocowaniach - szyba pewnie jest lekko przekoszona. Uwierz mi, wystarczy "się pomylić" na mikrony i już jest klops.
Możesz w tej chwili spróbować odkręcić delikatnie szybę z mocowań, tak aby było lekko luźna, następnie zamknąć ją przesuwając ją o kilka milimetrów do góry(delikatnie ruszając włącznik w stronę zamykania), tak aby się cała zamknęła i sama się ułożyła i wtedy ją dokręcić
Edytowane przez Lukasz_mk2
