Bukar21 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Cześć, mam problem a mianowicie od tygodnia sporadycznie podczas jazdy przerywa na moment(takie szarpnięcie) Myślałem ze może być to od paliwa ale to nie to aż ostatnio wyskoczył mi chcek engine (wcześniej sprawdzałem kompem i nic nie było) i jest taki bład: Found: Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction P1666-35-00-- Ktoś pomoże? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18074/P1666 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzburdon 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Mialem to ostatnio u siebie.do zdjecia pokrywa zaworow i do przeczyszczenia podgiecia konektorki we wtyczce pompowtrysku tu akurat blad od 1 cylindra (czyli pierwszy od rozrzadu).polecam profilaktycznie przeczyscic pozostale wtyczki /konektorki pompek. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 W dniu 7.06.2019 o 00:00, lukaszzburdon napisał: Mialem to ostatnio u siebie.do zdjecia pokrywa zaworow i do przeczyszczenia podgiecia konektorki we wtyczce pompowtrysku tu akurat blad od 1 cylindra (czyli pierwszy od rozrzadu).polecam profilaktycznie przeczyscic pozostale wtyczki /konektorki pompek. Dzięki wielkie, obawiałem się już regeneracji pompek ale po przeczyszczeniu i złożeniu spowrotem wszystko pracuje jak należy. Sprawdziłem też bip'y oraz korekcje dawek paliwa i wtryski w należytym porządku :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
