camel669 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 (edytowane) Witam. Pacjent to audi A4 B7 1.8T BFB Q + LPG(2 letnia instalacja). Auto jest po programie założonym przez poprzedniech właściciela Zmagam sie z wypadaniem zapłonu na 4 cylindrze. 16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0300 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent 16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0304 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent Objawiało się to tym że na wyższych biegach przy gwałtownym przyspieszeniu od ok 150km/h mrugał i zapalał sie check na około 30s. Jak powoli przyspieszałem problem nie występywał wcale albo w mniejszym stopniu. Na benzynie tego nie było, choć gazownik twierdzi inaczej ? Gazownik zwalił to na słaby program, gdyż przy wysokim obciążeniu czas wtrysków sie zapętla i to jest przyczyną. Mape rzekomo tak wystroił żeby przy większym obciażeniu zwiększył ilość podawanej benzyny. Dodam ze wymienił listwe i też nie pomogło. Zamieniłem teraz cewki miejscami, wczoraj zrobiłem 2 szybkie przejazdy i błąd nie wyskoczył. U spodu cewki na tej gumie było trochę białego osadu, co to może oznaczać? Gdyby cewka była wadliwa to by teraz wypadałby na innym cylindrze zgadza sie ? Co zrobiłem: cewki nowe beru, nowe swiece NGK, odma przeczyszczona, zaworek dv wymieniony, miska w dół poleciała i smok przeczyszczony (był powiedzialbym czysty) Kolejna sprawa to błąd termostatu. 17700 - map controlled engine cooling thermostat (f265) open circuit Zmierzone ładowanie na alternatorze 13,7 V (wiem ze powinno byc większe), akumulator nowy. Na logach widać spadek napięcia ale nie wiem co to oznacza. No i prosiłbym ogolnie o interpretacje tych logów gdyż sam za wiele z nich nie potrafie wyczytać PB: http://vaglogi.pl/log-115_118_P0Mq96C.html http://vaglogi.pl/log-003_020_n6bwop.html http://vaglogi.pl/log-002_033_Ud4mo.html LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_rHk2G.html Statyczny na PB http://vaglogi.pl/log-032_z7Z4ls3.html Edytowane 6 Czerwca 2019 przez camel669 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Przepływka mało mierzy. Wtryski po tych logach jeszcze nie pętlą ale niewiele im brakuje. Lpg ubogo pod obciążeniem. Poza tym masz mega skwar w dolocie. Pasuje pomyśleć od drugim ic z bexa albo fmic. Termostat raczej do wymiany. Jakie graty od lpg wsadzone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel669 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Czym ten skwar spowodowany? Co znaczy że przepływka mało mierzy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Trochę zaniża przepływ. Skwar jest spowodowany tym, że nawet w serii w te upały seryjny ic nie daje rady, a co dopiero po programie. Gazownik wymienił listwę na ac w01? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel669 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Nie wiem na jaką szczerze mówiąc gdzie to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 (edytowane) 4 minuty temu, camel669 napisał: Nie wiem na jaką szczerze mówiąc gdzie to sprawdzić? Daj zdjęcia spod maski i tej zamontowanej listwy. To powinno jeździć bez problemu do odciny na samym lpg. Edytowane 6 Czerwca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel669 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Tak listwa AC W01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Przepływ na przepływce troche mały faktycznie. Co do temp w dolocie to raczej norma na seryjny ic gdy 30 st na zewnatrz i zaczynasz loga z 50 st w dolocie. Program faktycznie troche słaby, afr nie poprawiony, dołem ubogo, górą za bogato. Rozwiązanie kompleksowe: sprawdz szczelność dolotu, jesli wyjdzie ok, przepływka do wymiany. Potem najlepiej wrzucic większe wtryski np. 320 z bexa, poprawka programu, i wystrojenie lpg na drodze po korketach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel669 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 13 minut temu, Łukasz13 napisał: Przepływ na przepływce troche mały faktycznie. Co do temp w dolocie to raczej norma na seryjny ic gdy 30 st na zewnatrz i zaczynasz loga z 50 st w dolocie. Program faktycznie troche słaby, afr nie poprawiony, dołem ubogo, górą za bogato. Rozwiązanie kompleksowe: sprawdz szczelność dolotu, jesli wyjdzie ok, przepływka do wymiany. Potem najlepiej wrzucic większe wtryski np. 320 z bexa, poprawka programu, i wystrojenie lpg na drodze po korketach. Łukasz a powiedz czy ew brak szczelności w dolocie lub zarówno wadliwa przepływka objawiały by własnie tym wypadaniem zapłonu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Nie powinno się tym objawiać, ale lepiej zrobić to i mieć pewność że z autem jest wszystko ok i wtedy gnębić gazwonika, niestety pewne problemy na lpg są bardziej widoczne niż np. na samym pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 No i ta listwa słaba, pasowałoby wymienić ale na acw02 bfc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel669 1 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Idzie jakoś sprawdzić ciśnienie w dolocie vagiem? np grupa 011 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
