marcinA4 TDI 0 Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 mam pytanko który bezpiecznik jest odpowiedzialny od prędkościomierza bo byłem na sprawdzeniu zegarów i są ok wymieniłem nawet na nowy impulsator a licznik jak nie działał tak nie działa a to wszystko przez to że zrobiłem zwarcie akumulatorem i przestał działeć zegar a mam a4 1,9tdi 96r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 może padł stabilizator napięcia w zegarach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 1 - 5A - Podgrzewane spryskiwacze 2 - 5A - kierunkowskazy 3 - 5A - oswietlenie, wycieraczki reflektorow 4 - 5A - oswietlenie numeru rejestracyjnego 5 - 5A - zespol wskaznikow, oswietlenie elementow sterowania 6 - 5A - centralne blokowanie drzwi 7 - 10A - urzadzenie przeciw blokujace ABS 8 - 5A - telefon 9 -- ----- 10 -- ------- 11 - 5A - urzadzenie do regulacji predkosci 12 - 10A - zasilanie napieciem ukladu samodiagnozy 13 - 10A - swiatla hamowania 14 - 10A - oswietlenie wnetrza samochodu 15 - 10A -zespol wskaznikow, sterowniki 16 - 5A - sterownik urzadzenia ABS 17 - 10A - ogrzewanie bebenka zamka 18 - 10A - swiatlo drogowe prawe 19 - 10A - --------------------- lewe 20 - 10A - swiatlo mijania prawe, regulacja zasiegu swiatel 21 - 10A - ------------------- lewe, regu-------------------------- 22 - 5A - swiatlo postojowe prawe 23 - 5A - ------------------------ lewe 24 - 25A - wycieraczka, pompka spryskiwaczy 25 - 30A - dmuchawa ukladu ogrzewania, urzadzenie klimatyzacyjne 26 - 30A - ogrzewanie szyby tylnej i lusterek 27 - 15A -wycieraczka szyby tylnej 28 - 15A - pompa paliwa 29 - 20A - sterowanie silnikiem 30 - 20A - dach rozsuwany 31 - 15A - swiatlo cofania, sterowniki 32 - 20A - sterowanie silnikiem 33 - 15A - zapalniczka 34 - 15A - sterowanie silnikiem 35 - 30A - gniazdo wtykowe wyposazenia elektrycznego przyczepy 36 - 15A - reflektory przeciwmglowe p-rzednie i tylne 37 - 20A - telefon, radioodbiornik 38 - 15A -oswietlenie bagaznika, centralne blokowanie drzwi 39 - 15A - swiatla awaryjne 40 - 25A - sygnal dzwiekowy 41 - 25A - zespol hydrauliczny urzadzenia ABS 42 - 30A - dmuchawa powietrza wtornego 43 --------------------- 44 - 30A - ogrzewanie siedzenia Opis dzieki koledze Pikuś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinA4 TDI 0 Opublikowano 23 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 dzięki a gdzie jest ten stabilizator w zegarach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 trzeba pobawić się w elektronika i rozebrać zegary od tyłu, tam jest płytka drukowana i cała elektronika od zegarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
