RobsonK 1 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 Witam, czy w silniku 1.8 ADR jest możliwość wymiany samego zaworu od pompy wspomagania, i czy ten element jest dostępny osobno gdzieś w hurtowni lub sklepie. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobsonK 1 Opublikowano 11 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2019 15 godzin temu, RobsonK napisał: Witam, czy w silniku 1.8 ADR jest możliwość wymiany samego zaworu od pompy wspomagania, i czy ten element jest dostępny osobno gdzieś w hurtowni lub sklepie. Z góry dziękuję za pomoc. Jak wyżej, proszę o odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 11 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2019 Co rozumiesz przez słowo zawór??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobsonK 1 Opublikowano 11 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2019 Chodzi o zawór ciśnieniowy, który pomaga utrzymać wysokie ciśnienie w układzie wspomagania bez względu na obroty silnika. U mnie problem polega na tym, że podczas parkowania wspomaganie prawie w ogóle nie działa, podczas jazdy po mieście działa przyzwoicie. I stąd moje pytanie związane z tym zaworem, czy można go wymienić bez potrzeby wymiany całej pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Tak tylko licz się z dolewka płynu do układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobsonK 1 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 38 minut temu, wesz82 napisał: Tak tylko licz się z dolewka płynu do układu. To akurat najmniejszy problem, mam tylko nadzieję że wymiana tego zaworu rozwiąże problem. A Ty u siebie przeprowadzałeś podobną operację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Robiłem coś takiego że wyciągnąłem cały ten zaworek i rozwiercalem kryze tak by bylo wieksze cisnienie ale niestety nic to nie dalo i wspomaganie zanikalo totalnie po czym powracalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
