Kosmos881104 1 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) Witam, mam problem z ubogą mieszanką w Octavi 2.0 z lpg prins vsi, a od strony komputera wygląda to tak; błąd 17560, p1152, długoterminowe dostrajanie paliwa(dodatnie)(strefa 2) mieszanka za uboga 16684, p0300 losowe wypadanie zapłonu 16685, przerywanie zapłonu cylindra 1 dodam że były wymieniane niedawno 2 sondy lambda i katalizator zastanawiam się czy powinienem zrobić jakąś adaptację. Prins ma tylko emulator wtrysku, nie korygowałem nigdy żadnych map bo wykorzystuje on eku silnika, ciśnienie na reduktorze ok. Przebieg 380 tys. Niezbyt ochoczo odpala na ciepłym silniku, na zimno ok. Nie wiem gdzie leży problem czy od strony gazu czy auta Edytowane 23 Czerwca 2019 przez Kosmos881104 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Z którego roku ta octavia? Uboga mieszanka pewnie przez źle ustawione lpg albo coś niedomaga. Nie wiem jak tam w prinsie ale najlepiej wyłączyć wszelkie autoadaptacje i normalnie wystroić gaz z podglądem korekty sondy, jeśli masz sondę szerokopasmową, albo na afr. Przydałby się log pokazujący wskazania sondy i lambdy na obu paliwach. Na samej benie też wywala błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmos881104 1 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Nie mam w okolicy gazownika który obsługuje tę instalację, auto ma losowe szarpniecia, faluje na jałowym, tak samo zachowuje się na benzynie jak i gazie rok 2003 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Czyli pewnie wypada zapłon. Zaglądałeś do świec? Tam są cewki czy kable? Zamień miejscami 1 cylinder np. z 2 i sprawdź czy bład wypadania pójdzie za kablem/cewką. W grupie 14,15,16 jest licznik wypadania zapłonów, zrób loga na jałowych. Prócz tego log statyczny i dynamiczny 2+33 na obu paliwach oraz dynamiczny 3+20 na benzynie. Dużo przejechała ta instalacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmos881104 1 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) Jakieś 300 tys. na gazie, sprawdzę świece, choć wymieniam rególarnie, cewka sprawna beru i kable też zmieniane były przy 270 tys. Edytowane 23 Czerwca 2019 przez Kosmos881104 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Sporo, głowica może mieć dość więc stąd też wypadanie zapłonów. Musisz zrobić diagnostykę silnika, osprzętu, a przez forum nikt tego nie zrobi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmos881104 1 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Spaliny są nawet w normie jak przygazuje, oleju też nie ubywa, dolewam 0,5 litra na 15 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmos881104 1 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 To falowanie i odpalanie na ciepłym mnie drażni, spróbuję z tymi logami, muszę się ustawić w kolejce do polecanego mechanika. Dzięki za zainteresowanie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
