Letveen 0 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Witam, Auto jak w opisie. Pewnego dnia po wyjeździe z garażu zapalił mi się check (autem wyjechałem, chodziło kilka minut na wolnych obrotach). Zgasiłem i potem nie mogłem uruchomić. Dzień wcześniej normalnie jeździłem, moc wszystko ok. Vag pokazał błąd czujnika położenia wału korbowego, wymieniony na nowy Bosch, auto odpaliło, przejechałem może 300 metrów i zgassło i znowu problem nie odpala. Sprawdzona wiązka, przekaźniki itd. Nadal cisza. Kupiłem drugi czujnik na szrocie ori auto odpaliło ale brak mocy. Rozrząd z przodu sprawdzony 2 razy wszystko idealnie w punktach... Odpaliłem auto ze 3 razy i znów umarło, cały czas pokazuje błąd czujnika położenia wału korbowego - sygnał niezrozumiały. Dodatkowo teraz pokazał sie bład przepustnicy, trzyma wysokie obroty, ale zamówiłem już drugą. Założyłem poprzedni czujnik Boscha (nowy) i auto odpala, czasem dłużej zakręci, ale nie wkręca sie na obroty jak trzeba, wciąż pali się check i ten sam błąd. Czy ktoś widzi jakieś rozwiązanie problemu bo mam auto uziemione od tygodnia przy czym raz odpala normalnie a raz w ogóle.. Może ktoś podpowie gdzie szukać. Dodam, że napinacz z tyłu nie hałasuje nawet na zimnym przy odpalaniu, a korekcje są na poziomie -3/-4 cf. Wszelkie sugestie mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Wiązka do sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Letveen 0 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Problem w tym że wiązka była przejrzana i nic nie znalazłem. Sugerujesz żeby pomierzyc napięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Napięcia, odopiąć sterownik i po sprawdzać izolacje czy nigdzie nie wali do masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Letveen 0 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Ok jutro to posprawdzam. A czy może być tak że uszkodzony jest ten napinacz z tyłu i w rezultacie rozrząd nie jest ustawiony poprawnie? Bo statycznie patrząc jest ok ale podczas pracy się jakby przestawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) Może być problem z czujnikiem położenia wałka, a nie wału. Często pokazuje błąd czujnika wału, a potem okazuje się, że to chodzi o ten drugi ? Synchro masz dobre więc w ustawieniu rozrządu nie ma co szukać winnego. Poza tym byłby inny błąd wtedy. Edytowane 23 Czerwca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Letveen 0 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 A jaki byłby błąd gdyby to był problem z synchronizacja? W sumie może to racja żeby sprawdzić czujnik wałka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Np. 16395. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Letveen 0 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Sprawdzę jutro ten czujnik jeszcze. W którym miejscu on dokładnie siedzi w b7? Czyli jak go odepne to w teorii VAG pokaże błąd i nie odpale auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Czujnik masz z przodu silnika, pod osłoną rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Letveen 0 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 Dzięki kolego za informację. Może faktycznie spróbuję go podmienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
