andrzej-pts 0 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Witam Zamierzam zmienić u siebie w aucie tarcze i klocki. Obecnie mam tarczę chyba 288 a grubość to na pewno 22 mm, zaciski to Ate 885 i 886/57 Moje pytanie to czy taki zestaw 25 mm grubości podejdzie pod te zaciski ? Nic nie będzie trzeć obcierać i czy będzie pasował na piastę ? TARCZE KLOCKI TEXTAR PRZÓD VW PASSAT B5 B5FL 288MM 7932924750 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 357 zł - TARCZE KLOCKI TEXTAR PRZÓD VW PASSAT B5 B5FL 288MM (7932924750). Allegro.pl - Radość zakupów i... Z góry dziękuje za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 (edytowane) Nie było tarcz 288/22mm tylko 280/22 i 288/25mm Możesz zrobić swapa na 312/25mm albo 320/30mm Edytowane 5 Lipca 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 6 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 (edytowane) Dev dzięki za wyjaśnienie A powiedz mi jeszcze jedno w te zaciski co mam wejdzie ten w/w zestaw ? Edytowane 6 Lipca 2019 przez andrzej-pts Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 288/25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 6 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 tak 288/25 ten textara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 6 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 swapa na razie nie chcę robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 (edytowane) Taki "przeskok" na 288/25 nie ma sensu choćby z ekonomicznego punktu widzenia więc jeśli kolegę nie przekonują argumenty by zrobić swap na coś konkretniejszego (320/30), to lepiej mu będzie pójść chociaż w 312/25 gdyż: komplet klocki+tarcze 280/22: 392-415złkomplet klocki+tarcze 288/25: 448-479zł komplet klocki+tarcze 312/25: 482-513zł komplet klocki+tarcze 320/30: 608zł (tarcze: gładkie Otto Zimermanny, klocki: Ferodo lub Zimmermanny) A zaciski od hamulców 280/22 mają inne numery oryginałów w porównaniu do 288/25 (oraz 312/25) bo m.in. mają inne średnice tłoczków (54 vs. 57mm). Jarzma też są inne. Więc tak czy siak trzeba zainwestować również w te części... Edytowane 7 Lipca 2019 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Bayer nie chcę robić swapa i pchać się w dodatkowe koszta bo i tak w przyszłym roku zmieniam autko na B8, po prostu chcę bezpiecznie pojeździć do wiosny. Powtórzę jeszcze raz - mam zaciski z wybitymi numerami 885/57 i 886/57 - na jarzmie jest numer 569 Interesuje mnie tylko jedna sprawa czy w te moje zaciski i jarzma wejdzie ten zestaw textara TARCZE KLOCKI TEXTAR PRZÓD VW PASSAT B5 B5FL 288MM 7932924750 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 357 zł - TARCZE KLOCKI TEXTAR PRZÓD VW PASSAT B5 B5FL 288MM (7932924750). Allegro.pl - Radość zakupów i... Oczekuje jasnej odpowiedzi TAK czy NIE Ps. A że teraz mam założone tarcze 280/20 to pewnie poprzedni właściciel założył je z oszczędności tak przynajmniej mi się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Zmierz średnicę tarczy która masz na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 (edytowane) ok zaraz podjadę do kolegi i zmierzę te cholerne tarcze Dev a po numerach zacisków nie możesz mi powiedzieć czy ten zestaw będzie pasował ??? Edytowane 7 Lipca 2019 przez andrzej-pts Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 (edytowane) W tej samej cenie co te Textary z klockami które podlinkowałeś masz kompletny swap na 320/30, wiesz od kogo Starczy Ci z luzem do przyszłego roku, kolejny właściciel też będzie jeszcze długo zadowolony. Jedyna dodatkowa robota to wymiana jarzm i odpowietrzenie układu hamulcowego... No ale to już SWAP Edytowane 7 Lipca 2019 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 (edytowane) Zmierzyłem tarczę i ma dokładnie 284 mm średnicy (zapewne wcześniej jakiś baran je przetaczał} i 21,5 mm grubości na górnym rancie a tam gdzie chodzi klocek to jest około milimetr cieńsza. Jest też 5 mm luzu między górą tarczy a jarzmem. Bayer nie mam nic przeciwko swapowi ale mam stalowe zimówki 16 cali 6J z ET50 i myślę że zacisk pod tarcze 320 mógłby tam nie wejść, poza tym załóżmy ze miał bym już te 320 z przodu to pasowało by też tył powiększyć no i zapodać nowe przewody elastyczne na tył i przód. Teraz to już bardziej skłaniał bym się na zmianę tylko przodu na 312. hm biorąc pod uwagę stan moich tarcz to po zmianie na nowe 288 różnica w hamowaniu była by wielka a już po zmianie na 312 to pewnie była by masakra haha Edytowane 7 Lipca 2019 przez andrzej-pts Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 pierwsze zdjęcie to około 1,5 roku temu jak zmieniałem klocki a drugie to stan obecny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Rozumiem O zaciski pod 312/25 z klockami ATE i tarczami ori ze sporym mięsem też wiesz kogo pytać jakby co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 No i postanowione zaczynam szukać części i robię swapa na 312 Może mi ktoś powiedzieć jaki numer jest wybity na jarzmie pod zaciski Ate 886,885/57 tak żeby weszła tam tarcza 312 mm ? 451 czy 569 ? Czy może jakiś inny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Jak by co mam komplet na przód 320 robiony przez Deva (kolor czerwony)z rok jeździł u mnie i z rok leży w garażu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 320 nie wejdą mi w stalowe zimówki szukam części pod 312 bo w zupełności mi wystarczą ma ktoś może taki zestaw jarzma zaciski tarcze i klocki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Jak już Ci pisałem - mam na zbyciu zaciski, praktycznie nowe klocki ATE i ori tarcze 312/25 (zużycie 1mm) - zdjęte z auta tylko dlatego, że robiłem kiedyś swap na heble S4. BEZ JARZM. PW jakby co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 9 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 jak byś miał jeszcze jarzma do tego to na pewno byśmy się dogadali a tak to troszkę lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej-pts 0 Opublikowano 9 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 (edytowane) mam już jarzma i zaciski komplet P+L za 180 zeta i myślę że jest to dobra cena bo są w dobrym stanie mimo wszystko i tak je dokładnie wyczyszczę i pomaluje bo lubię taką robotę koleś przy mnie demontował je z auta w którym siedziały tarczę 312 tak że mam pewność że będą pasowały Teraz pozostaje mi tylko zakup nwych tarcz i klocków i jadę z tematem haa hm cały czas chodzi mi po głowie zestaw Textara bo w sumie to dobra firma co o tym myślicie ? Edytowane 9 Lipca 2019 przez andrzej-pts Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
