Dawid Malinowski 0 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Witam posiadam Audi a4 b5 1.8 125km i tak jak w temacie z rana jak odpale auto obroty faluja nie ma mocy jak dodam gazu slychac strzały z wydechu. Gdy sie troszke rozgrzeje w granicy 30 stopni wtedy załącza sie gaz wszystko wraca do normy jest moc obroty nie falują lecz nie raz zdarzy sie że szarpnie ale jak juz osiagnie 90 stopni nie ma takich incydentów. Wymieniłem świece przewody wszystkie wężyki przepływkę (przez 1 dzień było wszystko ok po wymianie pozniej wrociło). Czy macie jakieś pomysły ? Jeszcze dodam ze posypał mi sie katalizator i poprostu ze złaczki odpiąłem tłumik i pokrzuszyłem srodek i wysypałem ale kształtka kata została na miejscu i moje pytanie czy to tez nie moze byc powodem ze jest taka sytuacja ze spaliny poprostu moga sie odbijac i lekko blokowac ale to tylko takie moje przypuszczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Malinowski 0 Opublikowano 16 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Problem rozwiązany. Powodem były pęknięte gumy łączące kolektor ssący z silnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszMkII 4 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 U mnie to samo na zimnym, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów mijały problemy, zaraz po odpaleniu efekt jakby wypadania zapłonu, jakby nie palił na wszystkie gary. Też strzelał i się trząsł, po ruszeniu i kawałku drogi wszystko mija. Zwróciły moją uwagę osmarkane łączniki kolektora, to chyba będzie ta sama bajka u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszMkII 4 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Naprawił się razem z ochłodzeniami, czyli widocznie winny jest czujnik temperatury silnika i stąd problemy ze ssaniem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
