Kober55555 0 Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Cześć szukam kompletnego zawieszenia na tył wszystkie tuleje wahaczy,sanek, drążków stabilizatorow,mam problem w skompletowaniu zestawienia ktoś wymieniał bądź posiada zestawienie wszystkich części? Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw187 8 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Same tuleje wahaczy czy też w zawrotnicy to koszt OK 600 zł z lamforder nie bierz niczego innego czasem mayle kiepsko, ewentualnie poliuretan wyjdzie ciut drożej. Skorzystaj z tego https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php tam znajdziesz numery cześć oraz potrzebną ilość. Natomiast jeśli musisz wymieniać więcej niż tylko tuleje łączniki stabilizatora oraz proste wahacze bierz górną półkę, a i od razu zamów sobie śruby mimośrodowe wraz z podkładkami i nakrętkami(wszystko jest osobno i tylko jedna ma zamiennik reszta ASO są dwa rodzaje jedna mniejsza kosztuje 40 zł druga większa 60) , może się nie udać uratować starych. Ogólnie nie będzie tanio ale to robota raz na 200k albo lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
