shadow997 0 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Witam panowie i kolejny raz proszę całe zaplecze mądrych ludzi o pomoc mam problem z audi a dokładnie węża który idzie z eżektora do kolektora ssacego który jest wymieniony kolejny raz i cakczy czas robi się jak naleśnik kiedy odpale audi cała odma wymieniona wszystkie przewody wymienione już nie mam pomysłu. Korek oleju cały czas jest zasyssany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) Proszę o pomoc ? dodam tylko że jak wyciągnę bagnet od sprawdzania oleju to korek podskakuje jak wloze go z powrotem to znów zaciąga. Edytowane 14 Lipca 2019 przez shadow997 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Zaworek jednokierunkowy odmy w trójniku i tylko ori z aso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) Te zaworki to już chyba 5 wymieniłem z ASO jeszcze nie miałem spróbuję. A i jutro wrzucę logi przem. Edytowane 14 Lipca 2019 przez shadow997 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 U mnie zasysało przez zamiennik z toprana. Eżektor pozostał stary, ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Eżektor niestety z toprana a zaworek mam z vaico. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Zaworki i ezektory tylko ori. Zamienniki sieją zamęt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Dziś spróbuję włożyć cały nowy zestaw zobaczymy co się stanie i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Wymieniłem przem i dalej nic cały czas tak samo odma wczoraj została wyczyszczona więc nie może być zatkana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 A tego grzybka od odmy też zmieniałeś? Wszystko już na oryginałach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Wszystko na oryginalnych częściach zauważyłem tylko że przewód ktory idzie od eżektora w stronę deski rozdzielczej jest pękniety ale nie wiem czy to coś zmienia bo trzyma go opaska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 To ja już nie wiem. Może jeszcze jest gdzieś jakaś nieszczelność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Był robiony test na szczelność i wszystko co było uszkodzone to wymienione ale dodam Ci tylko że jak to wymieniłem to takie dziwne syczenie jest jakbyś z balona spuszczal powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Może spróbuj odpiąć i zaślepić wężyk, który idzie od zaworka w trójniku do kolektora i sprawdź czy dalej będzie podciśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Na pewno tego grzybka sprawdziłeś, bo on powoduje podobne objawy i właśnie jego uszkodzenie objawia się syczeniem bo ma bardzo małą tą szczelinę którędy ucieka powietrze. Więc albo to sprawdziłeś i wiesz że jest dobry o ile wiesz jak działa albo zakładasz że jest dobry... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Mówisz o tym grzybku w trójniku? Problem ustal kiedy wymieniłem te małe grzybki co są przy eżektor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Nie,mówię o tym grzybku, chyba nazywa się to zawór bezpieczeństwa i ostatnio płaciłem w ASO coś około 200... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 16 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 A ten grzybek mam przy turbine i mam jakiś zamiennik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 5 minut temu, shadow997 napisał: A ten grzybek mam przy turbine i mam jakiś zamiennik. I działa tak jak ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 16 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Tak normlanie działa sprawdzałem go oryginalny już puszczał a ten działa normlanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
