_Andrzej_ 6 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) Pomoze mi ktos zdiagnozowac, co to jest? Edytowane 15 Lipca 2019 przez _Andrzej_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Wygląda że padł czujnik sprzęgła, można go łatwo sprawdzić Możesz to zrobić VCD-esem. Wchodzisz w Engine->Meas Block i wybierasz grupę 006 i odczytujesz. Na ekranie powinny być: 111 jeśli wciśnięte sprzęgło i hamulec 000 jeśli nic nie wciśnięte 011 jeśli sam hamulec 100 jeśli sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Andrzej_ 6 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 35 minut temu, Góral65 napisał: Wygląda że padł czujnik sprzęgła, można go łatwo sprawdzić Możesz to zrobić VCD-esem. Wchodzisz w Engine->Meas Block i wybierasz grupę 006 i odczytujesz. Na ekranie powinny być: 111 jeśli wciśnięte sprzęgło i hamulec 000 jeśli nic nie wciśnięte 011 jeśli sam hamulec 100 jeśli sprzęgło. A jezeli nie mam sprzegla, bo auto automat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Nie popatrzyłem na opis, nie wiem jak to jest w automatach ale przypuszczam że podobnie czujnik będzie na pedele hamulca, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Andrzej_ 6 Opublikowano 16 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 15 godzin temu, Góral65 napisał: Nie popatrzyłem na opis, nie wiem jak to jest w automatach ale przypuszczam że podobnie czujnik będzie na pedele hamulca, Dzieki, podlacze kompa i zobacze co pokazuje. Dam znac za jakies 10 dni , bo wczesniej mi sie nie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
