MMI 3G+ z Korei
tacim
Witam Was po kilku latach wróciłem do Audi z wysokiego C ;) pacjent A7 z 2012 roku Korea.
Z tego co wyczytałem po wersji mapy to 3G+ macie pomysły od czego zacząć aby banglała. Na chwilę obecną po wczytaniu map oczywiście pokazuje brak obszaru i tyle .
Mapy przygotowałem AUDI_HN _6.28.2_2019. Najdziwniejsze , że mam pokrętło bez joysticka przycisku itp .
Edytowane przez tacim
Ok dzięki za info. Jak nie ogarnę dam sygnała.
Dla potomnych wsio jest do ogarnięcia samemu ale troszkę trzeba poczytać.
Kolejno potrzebne np:  VCP i VCDS moga byc ryżowe
1) zmiana eepromu na PL bez tego nie dałem rady ruszyć z mapami.  (VCP)
2) wsio kolejno aby ruszyła mapa banalny temat (VCDS)
3) na koniec zmiana częstotliwości ( u mnie VCP ale nie każdemu idzie)
Kolega shaqal się nie pogniewa bo nie jest to bułka z masłem i kto ma zrobić sam zrobi,  kto nie ma pojęcia o dłubaniu i tak poprosi o pomoc.  ;)
Napisz jak zmieniłeś częstotliwości vcp :)
Dokładnie no tuner też tak zrobiłeś :decayed:
Normalnie wszedłem w długie  kodowanie i zmieniłem  dwa pierwsze znaki ciągu z 08 na 01. Przez kilka godzin usiłowałem wpisac 00 jak wszyscy ale nie łapało. Znalazłem innego PDF w necie i tam gośc wpisywał 01. Zrobiłem 01 i poszło. Tylko dodało mi dodatkowo fale chyba średnie bo mam 3 zakresy teraz. Dla jasności to było A7 MMI 3GP+ nie MIB. Najdziwniejsze , że kolega robił Odisem czy jak on się tam zwie i zmieniał na 00 mi nie szło ale poszło 01 tylko, że miał chyba jakieś Q.
