Alufelgi 17 Et 25 w B5
szwecja2007
Hej wszystkim. Spodobały mi się felgi ale niestety mam wątpliwości w Audi B5 przy zawieszeniu 1BE felgi 17 cali 7j szer ET 25. Podejda np przy węzszych oponach 205/50 lub chociaż 215? Ktoś ma może coś takiego. Z góry Dzięki za odp.
Edytowane przez szwecja2007
Jeśli masz felgi 17cali 7J to opcjonalnie opony 215/45/ ale nie polecam.
  • Opony 215/45/ tyle samo kosztują to 225/45/ a prawie tyle samo zużywają paliwa , podobne opory toczenia i podobnie szumią ale 225/45/ mają lepszą przyczepność niż 215/45/. Dlatego nie polecam 215/45/ [tylko dlatego cena].
  • Warto poszukać felgi 17cali z 7,5J na opony 225/45/ .Naprawdę polecam.
  • ET to nie jest problem [wystarczy sprawdzić , policzyć a później dokupić dystanse].
  • Nie zapomnij o Rantach ?
Testowałem kilka opon do P406 8C ?
Edytowane przez Michagm
Dodatkowo
Dystansem nie zwiększy ET.
Nie wiem jak w B5 ale 25 to już dużo przy błotniku, a nawet za.
No właśnie 25 przy 7j to tak na styk chyba wyjdzie, poszukam chyba coś bezpieczniejszego między 35 a 45. Myślałem że może ktoś próbował felgi z takim Et w b5......... Kolega ma et 28 przy felgach 19 8j w b7 wymierzone co do milimetra wyglądają super ale tutaj to inna bajka
Zalezy od wysokości zawieszenia, te 7J jest to za mało by myśleć o takim et, ponieważ nawet jak zjedziesz w dół to opona Cie zablokuje(musi być naciąg, a przy tej szerokosci nie da sie go zrobić.
Ja przymierzałem ET25 dla 9,75/18 siada wręcz idealnie, ale obnizenie -100. Im nizej tym bardziej robi sie negatyw. Róznica wzgledem twoich felg to 2,75cala x 2,54cm = 7cm. Więc na strone jest 3,5cm różnicy wzgledem mojej przymiarki. Wejsć wejdzie ale gleba na styk z rantem aby można było skręcać. dodam że 18/7,5cala z et40 było bardzo schowane przy -100, ale i nie spręcało, opona waliła w błotnik.
