MarcinRoz 0 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Pod lupą wtryski i dpf bo owy się zbyt często wypala. Średnio co 100km. Błędów brak. Auto jest zamulone od dołu jak i w trasie. Próbowałem wyczyścic filtr pianką JLM aplikowaną przez czujnik bezpośrednio do DPF ale nie przyniosło to skutku. Nawet mam wrażenie, że zawalalił się jeszcze bardziej bo ciśnienie na wolnych obrotach jest 18 kPa a offset 2-4 kPa. Dziś też zrobiłem loga bez uruchamiania silnika i pokazuje mi 4 kPa ciśnienia różnicowego, a offset jest 2 kPa.... Dzięki z góry za rady LOG-01-IDE00427__10.xlsx LOG-01-IDE00021__11.xlsx LOG-01-IDE00432__5.xlsx LOG-01-IDE00351__6.xlsx LOG-01-IDE00025__11.xlsx LOG-01-IDE00433__3.xlsx Log-WAUZZZ8K69A161951-309617.xml Log-WAUZZZ8K69A161951-309479.xml Log-WAUZZZ8K69A161951-309392-stan przed czyszczeniem.txt Log-WAUZZZ8K69A161951-309392-przed czyszczeniem dpf.txt Log-po czyszczeniu.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinRoz 0 Opublikowano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Nikt nie pomoże?? Jeśli tekst lub logi są nieczytelne to zrobie po raz kolejny. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
