daniel119988 0 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Witam wszystkich mam problem zamontowałem sobie dodatkowy wzmacniacz + subwoofer i rozładowywuje mi akumulator fabryczne radio bang of sen dodam że nie działają w nim wyjścia głośnikowe subwoofera i przednich głośników w drzwiach wszystko zakodowane i zero błędów dlatego tez zamontowałem dodatkowy wzmacniacz podłączyłem go standardowo plus z akumulatora z bezpiecznikiem , masa do karoserii a remote pod głośnik od wzmacniacza bang of sen żeby uruchomił się razem z fabrycznym radiem jako ze nie ma fabrycznie wyjścia na czinch to podłączyłem sygnał z głośników tylnich w drzwiach z bang of sen poprzez high input wejściem wysokiego sygnału w dodatkowym wzmacniaczu jeszcze jedna dodatkowa informacja nawet na odpalonym samochodzie jak ustawi się więcej basu i wezmę głośniej to rozłącza mi subwoofer napięcie na wzmacniaczu nie spada trzyma wartość lecz na wyjściu głośnikowym zanika napięcie powiedźcie jakie informacje podać abyście mogli pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ninja 0 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 2 godziny temu, daniel119988 napisał: remote pod głośnik od wzmacniacza bang of sen żeby uruchomił się razem z fabrycznym radiem Remote powinno być na + po zapłonie. W wiązce do wzmacniacza b&o powinien taki być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel119988 0 Opublikowano 22 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Dzięki kolego a wiesz może co jest przyczyną ze przy głośnej muzyce wzmacniacz traci napięcie na subwoofer czy kondensator pomoże w tym przypadku wzmacniacz stage A6004 4x60w subwoofer hinfonic brutus min rms 400 max rms 800 ale pod subwooferem z b&o te same objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ninja 0 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Bez kondensatora jest tak samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel119988 0 Opublikowano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 kondensatora nie zamontowałem wiec nie wiem czy kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ninja 0 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 (edytowane) Jak masz możliwość to podłącz masę wzmacniacza do minusa w akumulatorze. Zakładam, że przewody zasilające są o rozsądnym przekroju. Edytowane 23 Lipca 2019 przez Ninja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel119988 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 przekrój jest dobry gruby przewód masę miałem już bezpośrednio z ako ale nie pomaga zastanawiam się czy przez ten sygnał high input tak się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ninja 0 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Udało się rozwiązać problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
