Wymiana czujnika światła stopu
piotrcar
Witam.
Potrzebne narzedzia:
kluczyk rozmiar 8
srubokret
Stary czujnik ma numer 3B0 945 511 (ten czujnik zostal wycofany z produkcji,zastapiono go nowym)
Nowy czujnik ma numer 1K2 945 511
Czas pracy okolo 10min
1.Sciagnac oslonke boczna(podwazyc srubokretem w miejscu zaznaczonym strzalka)
2.odkrecic pierwsza srubke zaznaczona na zdjeciu strzalka
3.odkrecic druga srubke zaznaczona na zdjeciu strzalka
4.odkrecic trzecia srubke zaznaczona na zdjeciu strzalka i sciagnac cala oslone plastikowe
5.Po sciagnieciu oslony ukaza nam sie dwa czujniki po prawej stronie.Pierwszy od lewej jest od sprzegla,zas drugi jest od hamulcow.Zeby wyciagnac czujnik nalezy przekrecic go w lewo o jakies 50 stopni i wyciagnac,odlaczyc kostke.Czujnik zaznaczony na zdjeciu strzalka
6.Oto nasz pacjent po wyciagnieciu
7.Nowy czujnik
8.Montujemy nowy czujnik(trzeba go wlozyc i przekrecic w prawo o 50 stopni)po nizej nowy czujnik na miejscu
9.Poskladac wszystko w odwrotnej kolejnosci.
Mam nadzieje ze sie komus przyda
no napewno sie przyda :)
Raczej czujnika swiatla stopu.
róznie to mozna interpretować ;):kox::decayed:
Witam
Właśnie jutro zamierzam się wziąć za wymianę tego czujnika, i mam pytanko czy odłączyć przed ta wymiana akumulator? i czy wtyczkę założyć na ten czujnik gdy jest on zamontowany czy przed montażem? - (czy to w ogóle jest obojętne)
nie trzeba odlaczac aku.a z wtyczka to obojetnie.po wszystkim przydalo by sie wykasowac bledy
To jestem po wymianie tego czujnika- wszystko OKI:). Mogę tylko dodać ze ten czujnik i wytczkę trzbea mocna wcisnąć. Dowiedziłem sie tez ze ten nowy czujnik (czarny) jak na zdjeciu u Piotrcar-a wystepuje tez w kolorze zielonym i jest to ponoć nowszy model i mniej awaryjny niz ten "czarny"
Czy wymiana tego czujnika pomoże z problemem zapalającej się kontrolki ESP? :wallbash:
Pytam bo czytałem, że ten czujnik jest pod pedałem gazu. :rolleyes:
Mam ten problem i chciałbym go rozwiązać :gwizdanie:.
Dzięki za odp. :hi:
nie dowiesz się dopóki nie przejrzysz błędów na VAGu... najlepiej w momencie zapalenia kontrolki bo mogą później zniknąć... ESP zapala się (i wyłącza) również przy braku komunikacji z czujnikami
Czy objawami zepsutego automatu światła stopu mogą być samoczynnie zapalające się światła stopu??
Pytam się bo takie właśnie objawy mam w audiku i nie chciałbym na darmo wymieniać sprawnego elementu.
Z góry dzięki
Dzięki za odp. :hi:
Według mnie tak. Przynajmniej ja tak mam i po sprawdzeniu na kompie facet mi powiedział, że to ten czujnik. Raz na czas zaświeca mi się kontrolka ESP. Jak odpale ponownie to znika, czasami się zapala na jakiś długich trasach.
Dzięki za ten temat bardzo pomocny, właśnie sam się przymierzam do wymiany tego czujnika bo mi się same światała stopu po nocach zaczęły zapalać. Mam nadzieje, że to to.
wymieniaj to napewno czujnik
a czy moze byc tez w mojej niuni B5 w automacie ze mi swieci na FISie BREMS LICHT - swiatla stopu dzialaja tzn 2 dzialaja bo 3 na szybie (awant) nie dziala i prad tam nie dochodzi - czy moze to byc tez wina ten czujnik ?
Właśnie zmieniłem czujnik tylko przyznam szczeże, że moje auto troche zwariowało. Miga mi kontrolka elektryki, święcą się kontrolki ABSu i ESP. Też tak mieliście ? Trzeba wykasować błędy i powinno być ok czy to niestandardowa sytuacja ?[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2009, 13:16_________________________________________________Już wszystko gra, mój egzemplarz był bardzo oporny ciężko go było przekręcić tak aby zaskoczył stąd te błędy.
Odświeżę trochę temat.
Właśnie próbowałem wymienić ten czujnik, i napotkałem problem:
1 włożyłem nowy (czarny) i nic... Świateł stopu jak nie było tak nie ma... na zdjęciu jest on dokręcony troszkę dalej niż u mnie (stary był również mniej dokręcony)... Czy to może być przyczyna?
2. Wsadziłem stary spowrotem (zielony)... Wcześniej nie było stopu, teraz świeci się cały czas. Jakieś pomysły?
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
A i ja dzisiaj wymieniałem ten czujnik, ale podjechałem do mechaniora, bo nie było takiego ładnego opisu. Za wyminę i wykasowanie błędów dałem tyle co za czujnik, czyli 50pln, ale mam nadzieję, że zapomnę o kontrolce ESP.
Ja niestety uszkodziłem nowy czujnik podczas wymiany w/g powyższej procedury. Podobno trzeba wcześniej nacisnąc hamulec, przyłożyć czujnik, póścić hamulec, nacisnąć (w tym momencie mechanizm powinien kliknąć) i na sam koniec dopiero przekręcić. Może ktoś się wypowiedzieć?
Nie przejmuj się, ja chyba uszkodziłem 2 czujniki.... ;-))
Z pierwszym zrobiłem tak, jak w opisie i po założeniu nowego nie miałem świateł stopu i zapaliły się kontrolki esp i abs.....
Potem mechanik mi powiedział, że po zakupie czujnika(włącznika) stopu nie wolno go naciskać, gdyż ma zabezpieczenie. Ponadto gdy wyciągniesz stary czujnik, to nie wolno naciskać pedału hamulca, aż do momentu włożenia nowego czujnika i jego przekręcenia. To właśnie po przekręceniu czujnika, on się jakby odbezpiecza..... Jednak po zakupie drugiego i jego zamontowaniu w/g tych instrukcji miałem to samo - kontrolki esp i abs się zapaliły i brak stopu. Wstawiłem stary włącznik i mam stop, nie pali się abs, tylko często zapala się kontrolka esp (wyłącza się)....
Teraz mam zamiar podjechać do mechanika i niech on wstawi ten czujnik....
A swoją drogą widzę, że w marcu one podrożały - za pierwszy zapłaciłem 32zł, a za drugi już 43zł
