Licznik z fisem koszt?
Malinowa mamba
Siemka. Ile będzie kosztować wymiana licznika z normalnego gołego na takiego z fisem u elektromechanika? tak wiecie mniej więcej i czy w ogóle opłaca się to robić? licznik wiem że tak z 350-400 trzeba liczyć + manetka z 100zł.
Więc co z resztą? jakieś czujniki? i robocizna ktoś już robił coś takiego?
Ja wymieniałem licznik u siebie najlepiej kupić odpowiednik swojego tylko z fis. Czyli jak masz zegarek analogowy to najlepiej kupić fis również z analogiem. No i oczywiście jak masz vdo to na być vdo a jak Jagger to ma być jagger. A jak masz elektroniczny to z elektronicznym i ważne żeby miały taki sam kolor głównych wtyczek tych po bokach ponieważ będą pasować bez przeróbek a pozostanie podpięcie tylko tej od fis.Co do manetek jak masz po 2 lifcie to pasują z A8 D2 nawet do avant. Co do czujników to tylko założyłem ten od temperatury oleju koszty ok 30 zł. Na resztę czujników podałem masę i nie podłączałem ich. Trzeba jeszcze podciągnąć sygnał spalania z wtyczki ECU. No i sygnał od temperatury na zewnątrz.
