Arthoor 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Jak jest faktycznie z tymi plastikowymi elementami montażowymi tylnej kanapy ? faktycznie łamią się przy wyciąganiu za każdym razem ? ( poczytałem trochę w sieci o przypadkach gdzie ten plastik wpadał do środka / łamał się a nawet przy mocnym szarpaniu wyginał się drut kanapy a nawet blacha :) ) próbowałem wyciągnąć siedzisko ale tak sztywno siedzi że musiał bym się na prawdę dobrze zaprzeć chyba żeby puściło a nie chcę nic zepsuć połamać nic czy powyginać ( w instrukcji jest napisane niby że element ten należy wymienić po każdym wyciągnięciu kanapy , jak u Was to się odbyło ze szkodami czy bez ? Ta część w aso po nr vin do b7 avant to ok 4pln ( przy próbie nawet wymiany tego na nowy element jest problem z wyciągnięciem tego z blachy auta? ( widzę na fotach że są tam takie wyżłobienia żeby trzymało się z blachą więc ciężko chyba to wyciągnąć od tak ? ) na filmach i opisach w sieci wszędzie to siedzenie wychodzi lekko u mnie nie ma siły żeby ruszyć chyba bez uszkodzeń ,jakieś rady ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Ja za pierwszym razem jak wyciągałem kanapę to plastiki przeżyły. Drugiego razu już nie. Także ruletka z tym jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arthoor 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udało się wyjąć i wsadzić kanapę bez żadnej straty i problemu , wystarczyło dobrze złapać od dołu i samo wyskoczyło z zaczepów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Ja mogę u siebie codziennie ją demontować i nic się nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arthoor 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Może po prostu poprawili te mocowania w ostatnich modelach ( jak dzwoniłem z pytaniem o tą część do aso i podałem numer części który przewijał się na grupie , pracownik odpowiedział że ta część już nie jest produkowana i podał mi numer nowej części ( z wyglądu praktycznie to samo ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
