POLONIAHACKER 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Witam wszystkich, planuję zmiany w swoim A4 B5 1,9 TDI. Zostały mi ostatnie rzeczy do wymiany i miał bym kilka pytań, bardzo proszę o porady. Zmiany jakie są zrobione: -Wydech kwas 2,5 cala -EGR off -Kolektor ssący AWX -FMIC -Turbo AWX Teraz chcę zmienić: -Turbo GT17 -Wałek SDI + szklanki -Wtryski -Pompa 11 mm I tutaj nasuwają się moje pytania: -Do tej pory od ok. 100 tysięcy km jeżdżę na Mobil 10w40. Zostawić taki czy zmienić olej na inny? -Wtryski wybrać 230 (tak jak planowałem) czy już lepiej 260. W sumie końcówki bo mam zapasowe wtryski. -Jak będę wymieniał wałek + szklanki to wymienić coś jeszcze pod tą pokrywą? Co warto by było wymienić, tak przy okazji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiXX 4 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Olej zmieniłbym na syntetyk tak jak zaleca producent, najlepiej na estrach. Co do wtrysków to zależy w jaką moc celujesz, ale na 200 z hakiem powinny spokojnie wystarczyć 230stki. Przy wałku koniecznie nowy uszczelniacz no ale to wiadomo, w przypadku AFNa warto się też psychicznie przygotować że przy takich mocach może podnieść głowicę i przedmuchać uszczelkę, jak już się to stanie to są dwa wyjścia, albo szpilki z ARP które swoje kosztują, albo kupić śruby od ARLa i dać do skrócenia, do tego podkładki (chyba tylko w ASO, coś koło 7zł za sztukę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaktusbln 0 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 I jakie efekty modzenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POLONIAHACKER 0 Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 W dniu 11.01.2020 o 07:27, Kaktusbln napisał: I jakie efekty modzenia? Wyszło 210 KM i 445 Nm. Niestety sprzęgło blokowało na więcej, teraz chcę ogarnąć sprawę sprzęgła. Bo zapas jest duży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POLONIAHACKER 0 Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 W dniu 4.08.2019 o 10:19, PiXX napisał: Olej zmieniłbym na syntetyk tak jak zaleca producent, najlepiej na estrach. Co do wtrysków to zależy w jaką moc celujesz, ale na 200 z hakiem powinny spokojnie wystarczyć 230stki. Przy wałku koniecznie nowy uszczelniacz no ale to wiadomo, w przypadku AFNa warto się też psychicznie przygotować że przy takich mocach może podnieść głowicę i przedmuchać uszczelkę, jak już się to stanie to są dwa wyjścia, albo szpilki z ARP które swoje kosztują, albo kupić śruby od ARLa i dać do skrócenia, do tego podkładki (chyba tylko w ASO, coś koło 7zł za sztukę) Posiadasz może oznaczenia tych śrub ARP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
