lebiatur 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Witam Serdecznie, Zakupiłem Audi A4 B7 od Niemca z potwierdzonym przebiegiem 101235 2 miesiące temu. Auto było kupione w salonie, wciąż mam oryginalne zawieszenie i większość podzespołów. Po kupnie zrobiłem rozrząd oraz wymieniłem dziurawy intercooler. Przy wymianie okazało się, że chłodnica egr puszcza dym, bo się rozszczelniła czego teoretycznym powodem było bujanie i falowanie obrotów na biegu jałowym i zimnym silniku. Wymieniłem ją i ustało na jeden dzień po czym zaczęło się to samo, problem zanika po odłączeniu kostki od EGR. Po dwóch dniach zauważyłem, że pod kolektorem gdzie są śruby mam wycieki oleju, a największy przy gruszce z przodu, aż idzie na alternator. Byłem u mechanika nawet kilku i nie ma żadnych błędów, wtryski, dpf oraz inne podzespoły chodzą w najlepszym porządku. Auto przy dodawaniu gazu na zimnym mi się trzęsie oraz ogólnie czuć drgania dosyć duże. W rurze od turbo mam olej oraz przy wyjściu odmy przy silniku jest olej. Nie postawiono żadnej diagnozy. Czy wie ktoś może co się dzieje z tym autem? Bo już odchodzę od zmysłów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lebiatur 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Jeszcze dodam, że strasznie śmierdzi jak chodzi z wydechów, mniej więcej jak ze starego Opla bez dpf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Dodam od siebie, że nie masz przebiegu 101k a 201 k najmniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lebiatur 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Był brany w salonie, mam wszystkie dokumenty i tam też sprawdzałem, po drugie to Niemcy i wszystko jest aktualne, każda wymiana nawet zmiana opon na zimowe. Więc bez takich komentarzy proszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 I twierdzisz, że przy takim przebiegu wychodziły by takie awarie? Widać nie wiesz jak Niemcy fingują przebieg w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Axel1 23 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Moja szklana kula mówi to beznadziejny przypadek nie pytałem czy chodzi o auto czy właściciela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lebiatur 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Nie ważny przebieg, po co się kłócić, chodzi mi o poradę odnośnie mojego problemu, dlatego tutaj napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 (edytowane) Poszukaj, był opisany na forum problem z egrem, i zaślepka z otworem pomagała, tak naprawdę, żeby cokolwiek ruszyć z tematem kup sobie interfejs hex can usb i jak porobisz podstawowe logi to może coś pomożemy ? Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 W dniu 5.08.2019 o 20:45, Langista napisał: I twierdzisz, że przy takim przebiegu wychodziły by takie awarie? Widać nie wiesz jak Niemcy fingują przebieg w ASO A dlaczego miałyby nie wychodzić jeżeli to kilkunastoletnie chrupki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lebiatur 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 13 minut temu, papadziordzio napisał: A dlaczego miałyby nie wychodzić jeżeli to kilkunastoletnie chrupki? Logika, ale kolega jej nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 19 godzin temu, lebiatur napisał: Logika, ale kolega jej nie ma. Poradziłeś sobie kolego z problemem? Dlaczego nie wyrzucisz całkowicie EGR i fizycznie i programowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lebiatur 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 59 minut temu, papadziordzio napisał: Poradziłeś sobie kolego z problemem? Dlaczego nie wyrzucisz całkowicie EGR i fizycznie i programowo? Mieszkam w Niemczech, więc wyrzucenie EGR jest bardzo problematyczne, w sensie zrobi to każdy, ale TUV nie przejdzie. Czekam na mechanika do 19 sierpnia i wtedy będę wiedział wszystko, oddałbym do Niemca, ale zazwyczaj diagnoza to wymiana połowy auta, więc poczekam i napiszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 3 godziny temu, lebiatur napisał: Mieszkam w Niemczech, więc wyrzucenie EGR jest bardzo problematyczne, w sensie zrobi to każdy, ale TUV nie przejdzie. Czekam na mechanika do 19 sierpnia i wtedy będę wiedział wszystko, oddałbym do Niemca, ale zazwyczaj diagnoza to wymiana połowy auta, więc poczekam i napiszę. Ja na Twoim miejscu wyrzuciłbym EGR, zrobił program, jeżeli będzie dobrze zrobiony to spaliny dalej będą tak jak Pani Kanclerz nakazuje 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Osobiście nie zalecałbym zaślepiania EGR-u. Nie jest żadną trudnością zadbać o dobry stan tego nie chcianego urządzenia. Źle działający EGR przyczynia się zwykle do zanieczyszczenia układu dolotowego a potem turbiny i wtedy dopiero zaczynają się prawdziwe problemy. Podstawowa sprawa to paliwo i ewentualne jego uzdatnianie oraz długość i styl jazdy. Aktualnie zalewam do diesli produkt Archoila AR6900 D-MAX i żadnych problemów. Jedynie do silników diesla, gdzie jest dawkowany preparat do paliwa, tzw. mokry FAP trzeba stosować dedykowane dodatki prze producenta silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
