Dawid Solution 0 Opublikowano 20 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2006 Cześć, mam problem ze światłem p/mgłowym tylnym, nie świeci,auto mam od niedawna i nie wiem czy wogóle było.Włącznik sprawdzony, żarówka również,podejrzewam,że jest jakiś myk z gniazdkiem do przyczepy.Miał ktoś podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 20 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2006 znaczy sie ze nie masz wcale przeciwmgielnych z tyłu, w orginale powinno być tylko jedno, bezpiecznik sprawdzony?? po włączniu świateł krótkich powinno byc zasilanie na włącziku, po naciśnięciu powinien zapalić sie włączik, zakładam ze sie świeci,dalej sprawdzaj przewody, moze jest cos rozpięte przy przewodach od gniazda do przyczepki, daj znać jak coś ustalisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Solution 0 Opublikowano 21 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 Tak wszystko jest oprócz napięcia na przewodzie w lampie :shock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 21 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 a jak z instalacją do przyczepki, sprawdzałeś?? jażeli jest ok to musi być gdzieś przerwa, z tego co pamiętam wiązka idzie po lewej stronie auta,trzeba zaglądnąć, nie ma rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Solution 0 Opublikowano 23 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2006 udało się zrobione!!!! :idea: :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 23 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2006 jakbyś mógł to napisz co było, może się kiedyś komuś przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
