2.0 tdi cnha bład P227900 i P040100 i inne
Grzegorzman
Proszę o pomoc. Od jakiegoś czasu auto traci moc i zapala się sprężyną na desce. Dodam że nie zawsze. Czasami jadę 10km i nic A czasami nie da się jechać.
Błędy na foto.
Auto z 2015 roku. Przebieg 170tys.
Błądy:
P069700 - Napięcie odniesienia czujnika "C" przerwa - to pewnie będzie cieżko zlokalizowac ale może są jakieś pomysły?
P227900 - nieszczelność w układzie ssącym - podejrzewam że ten bład jest główną przyczoną lub
P040100 - układ recyrkulacji spalin za mały przepływ
P010100
P13D600
P029900
P023700
dziś zrobiłem próbę i wykasowałem błędy po czym przegazowałem auto aż wyskoczył błąd i auto weszło w tryb awaryjny. Podpiąłem pod kompa i wyszedł jeden błąd tylko P227900
Edytowane przez Grzegorzman
byłem u mechanika. Podobno sprawdzał szczelność :( twierdzi że jest szczelny.
mechanika diagnoza - kończy się turbo. Dla tego szukam sam co to może być. Bo coś mi się zdaje że turbo jest ok.
Odkrecilem  rure którą jest pomiędzy turbo A interculerem
Ta co jest w części plastikowa i gumowa. Wygląda na ok. Co jeszcze sprawdzić?
Proszę o pomoc
Znajdź sobie na Youtube taki filmik tytuł
Samodzielna kontrola szczelności układu dolotowego #101_Napraw
Ja u siebie miałem podobne błędy i wyszło że właśnie miałem przetarcie na opasce
Ja mam ta rurę wyciągnięta. Cała ja odkrecilem i jest cała.
Dla tego pytam czy w tym modelu gdzieś indziej powinienem szukać. Bo wg mnie z tego co widzę jest tylko jedna rura.
U mnie ta rura wygląda tak:
Musisz posprawdzać wszystkie przewody powietrzne podciśnienia doładowania spróbuj tym sposobem z filmu Ja u siebie wyjąłem cały filtr powietrza i rurę do turbiny turbinę zaślepiłem kapslem od spraya tak jak na filmie idealnie pasują a powietrze podałem też przez czujnik ciśnienia doładowania na głównej rurze pomiędzy intercoolerem a kolektorem
Ok jestem o dwa kroki dalej ale nadal ciemny. Podziękowania dla mustanga sposób bardzo dobry. Sprawdziłem szczelność i układ jest szczelny czyli nigdzie nie słychać żeby syczalo. Wyczyszczony egr od razu.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??
Jutro zrobię jeszcze ten sam myk z powietrzem ale kupiłem płyn do sprawdzania szczelność i i popsikam na cały układ. Dodatkowo jutro kupię filtr powietrza i go wymienię.
Wszystko co mogłem zrobiłem. Co ciekawe dziś 4 razy wyjechałem autem zrobiłem pewnie z 40km. Już się cieszyłem że wszystko jest ok i pojechałem na myjnie i stacje. Wyjechałem że stacji i dojechać nie mogłem bo co chwilę tryb awaryjny.
Czemu raz jest ten błąd i co chwilę się załącza A raz to nie ma. Może to jakaś elektronika? Może jakiś czujnik?
Ma ktoś jakiś pomysł czy tylko ASO??
A więc autko wyladowalo w ASO.
Po wstępnej diagnozie wyszło czujnik doladowania turbiny. Koszt czujnika 340zl plus diagnoza 400 zł.
Trzeci dzień jazdy i na razie śmiga.
Cześć właśnie u mnie pojawił się dokładnie ten sam problem . Czy mogę jakoś skontaktować się z Tobą telefonicznie ?
Witam
Znaleźliście przyczynę? Mam dokładnie to samo i ten sam silnik CNHA
tryb awaryjny i błędy...
"P010100 - Przepływomierz powietrza 1 niewiarygodny sygnał
"P023700 - Czujnik ciśnienia doładowania - sygnał za mały"
