Listwy progi S line
humptydumpty
10 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Ja przyklejałem za pomocą Sikaflex 221 czarnym. Musisz tylko dobrze wymyć i odtłuścić progi i listwy.
https://allegro.pl/listing?string=Sikaflex 221
No tak, tak trzeba.
A taśma 1,5 mm chyba wystarczy?
Nie pamiętam dokładnie jakiej szerokości taśmę zastosowałem, ale chyba 13mm. Będziesz widział jaką zastosować jak popatrzysz na spód listew, jaka tam najlepiej pasuje. W sumie to aż takiego wielkiego znaczenia to nie ma, czy 13mm czy 15mm, bo głównie trzymać się będą na kleju. Taśma tylko wspomaga i pomaga przy przyklejaniu, aby listwy nie ssunęły się w dół.
w sumie to chyba ważniejsza jest grubość taśmy, żeby weszła w listwę, ale też żeby listwa za bardzo nie odstawała i nie była za bardzo widoczna z góry
One nie są grube. Mają chyba grubość 1,1 mm.
🧐 ciekawe czy są jakieś schematy jak wymiarowo to zamontować , tzn np odległości od nadkoli czy wysokość
albo pozostaje polować na jakąś b9 na parkingu pod marketem z miarką w ręce 😂😂
No co ja mam napisać …
Wielkie dziękuję!!🤩
Tasme 3M kleiłes od góry i dołu listwy czy tylko od góry jak w oryginale?
Góra i dół a dokładniej dookoła na krawędziach.
